Rolsen C1440
Михаил_56_Вал
Сообщение #1 от 24/12/2009 12:25 цитата
телевизор Rolsen C1440
однокристальный процессор TDA9381,
24LC08B-память, KS-H-134O - тюнер.
TDA83573 - кадры
PET-22-23, BU2508 - строчная развертка
Блок питания TDA4605-2, ключ SPP03N60S5
TDA7057A - звук
Хозяева уронили на пол. Сломали плату в районе ТДКС в трёх местах, попытались сами спаять, но... Дым вонь огонь, принесли ко мне.
Плату восстановил, блок питания полностью перебрал, заменил D804 оптопару, электролиты. Телевизор включается, есть картинка, но вот в чём проблема. При включении В+ в течении 20-30 сек. 115 вольт, затем скачком подымается до 125 вольт, естественно меняется геометрия.
В этой модели используется програмное управление выходными напряжениями БП, 5-я ножка процессора. Проверил цепочку до D804, всё ОК.
По БП заменил керамику, проверил сопротивления, заменил стабилитроны на 11 и 8.2 вольта. Тиристор VS802 VCR22-8 заменить нечем, но по прибору нормальный.
Можно ли отключить цепочку Vreg с 5-ой ножки проца? Или я не там ищу?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 24/12/2009 12:36 цитата
Михаил_56_Вал, твой? http://monitor.espec.ws/section1/topic110353.html
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 от 24/12/2009 13:06 цитата
Плата там судя по всему Рубиновская. Был похожий случай, клиенты сами восстановили дорожки, все кроме одной - к оптрону. Правда там В+ пёрло ок. 200V.
Михаил_56_Вал писал:
В этой модели используется програмное управление выходными напряжениями БП,5-я ножка процессора.
При скачке напряжения меняется что-нибудь на 5-й ножке?
Михаил_56_Вал
Сообщение #4 от 24/12/2009 13:50 цитата
На 5-ой ножке нпряжения нет ни в дежурном,ни в рабочем,В дежурном режиме работает нормально.вольт 20 на В+ и на остальных меньше 1 вольта.Попробовал прогреть 5-ю ножку проца,режим,толку нет.Помню что где-то встречал подобную схему,только там стояло подстроечное сопротивление в точке Vreg.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 14:56
C1-65A, Похож,но не мой..
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 от 24/12/2009 14:14 цитата
Михаил_56_Вал, состав полностью допиши! Поставь подстроечник, в место 5 ноги, 20-10 кил, на корпус, временно.
Михаил_56_Вал
Сообщение #6 от 24/12/2009 14:21 цитата
Схема к этому аппарату
  C1440.pdf  184.37 КБ  Скачано: 559 раз(а)
Михаил_56_Вал
Сообщение #7 от 25/12/2009 11:39 цитата
Сделал так,как указано в схемке.Всё прекрасно заработало!На проце после отключения появилась напряжение около 1 вольта.Видимо вывод этот убило при падении..
  отключение_упр_я_от_проц.rar  76.18 КБ  Скачано: 489 раз(а)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 от 25/12/2009 12:55 цитата
Михаил_56_Вал, допиши состав, пожалуйста, и отметь как решено!
