Georg
Новый аппарат. (2003).
Не допру, куда делся яркостный сигнал - ведь всё в одном камне VCT38XX.
ОСД видно, картинка такая, когда в аналоговом ящике обрыв яркостной линии - раб.только кан. цвета. Бледно-неяркая-неконтрастная картинка, только цветные контуры. Камень подкидывал, ПК тоже, напруги сравнивал с рабочим аппаратом - все вроде как должно быть. На выходе ИС по RGB по постоянке как и в рабочем аппарате по 4 вольта, а на коллекторах Q506-508 по нулям или около того. Кто сталкивался с таким дефектом именно в этом шасси? За***ал уже он-с утра сижу.
Где есть описание работы этого чипа на РУССКОМ! ?
На инглише есть описание работы шасси, но именно про то как работает тракт видеосигнала там х*й что пописано! Как всегда, когда надо
Вообще-то срочно.
Cхему закачал в обменник - http://master-tv.com/dn/redirect.php?dlid=232&PHPSESSID=4e26306560d4f4e3f13a02ed64443094
mc022rgb.pdf 65.79 КБ Скачано: 711 раз(а)
Hop
С входа AV таже картина? С тюнера должен выходить ПЦТС, есть? |
kulek
georg, такая же лажа бывает в сонях из-за слета прошивки |
engineerabg
Отпоять 23 нога
Pin 23, TEST − Test Input (Fig. 6–6)
This pin enables factory test modes. For normal operation,
it must be connected to ground. |
Georg
Hop, В AV также,пцтс есть.Похоже ЭТО вообще не связано с видеосигналом,так как при переключении на все видеовходы картина таже.
kulek, подкинута с такогоже ящика.
engineerabg, Цитата: |
ОК,проверим,если ЭТО по моё шасси. |
engineerabg
Ето из datasheet VCT38XX.
ПО AV тоже нет яркостньй сигнал,а по RGB in? |
Georg
-я видеосигнал по AV не подавал,но и так вижу,что при переключении на AV or RGB вид растра остаёться такой-же.
Яркость и контраст очень слабые,но если добавить ускоряющее(screen),то по всему экрану полосы обратного хода. |
kulek
кадровую покопай, АББ, ОТЛ проверь...больше ничего не приходит на ум... |
Georg
kulek,
А ты смотрел схему-нет там ОТЛ в человеческом понятии-сигнал с нижнего конца строчника идёт только на коррекцию геометрии и всё.А АББ-тоже нет кажеться,во всяк.случае в нормальном виде я его там не вижу. |
engineerabg
Georg
заменил VDP на работающем / VCT38XX /?
я тоже не понял
Что ты думал? |
Georg
Да и что её тестить-VCT рабочий-снят с такого же рабочего ТВ.Тут чтото другое,но не понятно,что.
PIP не должен вообще на это дело влиять,так как у VCT есть 2 входа-10 и 22 pin.Если PIP-то сигнал дают на 22,а в PIP-модуле стоят коммутаторы.А если простой ТВ,то сигнал ПЦТС идёт на 10 ногу,я 22 отключил и подал на 10,с выхода тюнера ПЦТС,в обход PIP-а, не помогло..Так что PIP не причём.
Я ещё раз говорю,на ногах 42-44(RGB) есть по 4 вольта,а на выходе ,на коллекторах Q506-508 по нулям или около того,а на рабочем ТВ 2,3 вольта.Остальные напряжения как на рабочем ТВ.
Ну и потом я же вижу как работает РАБОЧЕЕ шасси-в ТВ-снег,в AV-чистый растр с ,А У МЕНЯ СРАЗУ ВИДНО,ЧТО В TV,что в AV,одинаковая НИЗКАЯ КОНТРАСТНОСТЬ И ЯРКОСТЬ!И увеличить можно ускоряющим,но сразу появиться ОБРАТНЫЙ ХОД.Регулировки яркост,контраст и цвет работают-как то видно.Труба проверочная-контрольная,так что не надо на трубу думать.И не накал-видно по свечению,что норма.Не первое же шасси тестирую,а РЕМОНТИРОВАТЬ пришлось первое.
Вообще непонятно,нахера делать такие однокристальные говно,и не давать НОРМАЛЬНОГО ОПИСАНИЯ НА ВСЕХ языках,я что,чтоб понять,как эта срань работает,должен теперь английский учить? Переведу по вебмани 15 баксов тому кто грамотно переведёт на русский описание по её работе!
Мля,чем дальше прогресс,чем всё хуже и через жопу делаеться! |
vladik
georg, смотри,начиная с 8 ноги ТДКС,подетально проверяй резисторы- иногда бывает обрыв. |
Georg
vladik, Спасибо,счас подниму каждый.Только причём тут ОТЛ?
Хотя на рабочем шасси на R414 3,5 вотльта,а у меня на этом 11 вольт. |
vladik
georg, ОТЛ-это Ограничение Тока Луча. Вот на твоём шасси и есть дефект,из-за которого проц считает,что ток это велик (измеряется то он косвенным путём!!!) ,и снизил его,что выражается в уменьшении яркости и контрастности и невозможности их увеличения,хотя регулировка (изменение пиктограммы) присутствует. |
Georg
vladik, ВСЕ резисторы в порядке!Цитата: |
-присутствует,и мало того,меняеться!То есть в маленьких пределах регулируеться.Насколько это можно увидить.
А какой сигнал ОТЛ- EW,чтоли?Больше с цепи 8 трафа ноги на чип ничего не идёт. |
vladik
georg, а почему тогда на R414 у тебя 11В? Резисторы проверял,выпаивая один конец из платы? |
Georg
vladik, Ну естественно Прошёл счас всю цепь до 36 ноги(EW маркируеться),поднял и около неё резюки и конд(там нормал плёночный стоит)-всё ЦЕЛО! |
engineerabg
На емитер Q509 приблизително 4V ,да? |
zeppelin
Вот посмотрел к LG шасси MC-00AA - сервис - и что начитал. Первое - в нем есть датчик освещения - "волшебный глаз" - то ж фигня что контраст автоматом повышает - понижает от освещения - что если фотод-резистор или что там тю-тю. Не знаю есть ли в нем он. И второе - есть 6 режимов отображения картинки - выставляется в сервисе.
Сервис бляха - большой - если интересно - положу в файлообменник. Если он к этому ТВ подойдет.
Но звиняй - он на польском - но переведу все что надо.
Вот например что о режимах картинки - может в них что то "слетело". В общем просто поглядеть что в сервисе. |
