LG CT-20J55M шасси MC-049B. Все время в дежурке [РЕШЕНО]
dk5656
dk5656
Сообщение #1 от 24/12/2009 21:11 цитата
Пришел на ремонт ТВ LG CT-20J55M шасси MC-049B. Состав: проц VCT49X3FPZF1000 кадры-TDA4863A И тд Все время в дежурке. При вскрытии обнаружылось что поломался стабилизатор 78R05. Замена не помогла, 5в начало поступать, но в выхода 60-H-out микросхемы VCT49X3FPZF1000 ВЫХОДИТ ТОЛЬКО +. Проверка постоянных напряжений в норме, Осциляция тоже, кварц не менял - редкий, Схему прилагаю, по шине I2C тишина! javascript: emoticon ('упс!')
javascript: emoticon ('упс!') только не говорите что надо менять проц
  MC-049B.pdf  3.98 МБ  Скачано: 58046 раз(а)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 24/12/2009 21:16 цитата
dk5656, почитай - http://monitor.espec.ws/section1/topic132528.html
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 от 24/12/2009 21:28 цитата
dk5656, при включении размагничевание срабатывает?
по шинеI2C тишина
шина в плюсе, или просажена?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 24/12/2009 21:48 цитата
dk5656, Это что за файл ты тут выложил?
На первый раз я тебе скажу что надо делать, и пошлю сюда: ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
А если ты после этого ты не исправишь свой пост, и не переименуешь файл, то эта тема аж бегом окажется в мусорке. голливудская улыбка
answer
answer
Сообщение #5 от 24/12/2009 22:24 цитата
dk5656 писал:
по шинеI2C тишина!
на проц. все папруги (питание)приходят?и минус?
тогда проц. он делает опрос подключенных устройств.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 24/12/2009 22:34 цитата
Кина не будет товарищи!
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ всем участникам!!! До полного исправления темы автором, НЕ ДАВАТЬ ни каких советов!
dk5656
dk5656
Сообщение #7 от 24/12/2009 23:11 цитата
Прошу простить если что не так. По ссылкам прошел, там не видно, Напруги 1,8 есть 3,3 есть, и др.
при включении БП выдает все напруги. С проца выходит только сигнал ON. На дегаузинг сигнал не поступает, а про минус -если answer подскажет где я померяю. на шине I2C тишина и плюс 5в
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 от 24/12/2009 23:23 цитата
он всегда там ,или реагирует на пульт , кнопки панели?
при включении на 84, 85 ноге на 2-3секунды кадровая пила появляется?
59 нога какое напряжение?
в общем по протектах пройдись (АБЛ посмотри , может туда чего-то затесалось)
- не хочется тебя огорчать недовольство, огорчение
dk5656
dk5656
Сообщение #9 от 24/12/2009 23:29 цитата
На пульт , кнопки не реагирует, кадровая в тишине, по абл что смотреть если нет H-out. На 59 мерял но не помню_завтра.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 от 24/12/2009 23:57 цитата
dk5656, как правило на 84, 85 ноге появляются кадровые импульсы, потом проц шепчется по шине и выдает , или не выдает Н-out.
В общем это мое личное наблюдение , если у форумчан есть идеи я тоже их почитаю. Ты просил не говорить , что процу конец.
dk5656
dk5656
Сообщение #11 от 25/12/2009 00:28 цитата
Мерси, завтра обязательно проверю и надежда умирает последней, я думаю (личное мнение) что проц сначала выдает H-OUT , А после появления питания с строчника на кадр проверяет вертикал
vitamax
vitamax
Сообщение #12 от 25/12/2009 00:45 цитата
dk5656, Подкинь ему память на всякий случай,но есть вероятность что проц VCT49X3FPZF.
dk5656
dk5656
Сообщение #13 от 25/12/2009 01:02 цитата
я думаю (личное мнение) что проц сначала выдает H-OUT , А после появления питания с строчника на кадр проверяет вертикал. ----память перепрошивал да он собака к ней не обращается, (собака - это проц)
Виктор61
Сообщение #14 от 25/12/2009 07:58 цитата
Попробуй прошить проц Джигом. Как это делается в инете найдёш много информации.
vitamax
vitamax
Сообщение #15 от 25/12/2009 23:50 цитата
dk5656, берёшь У.С.Р. от 2 -3-4 УСЦТ и подаёшь строчный импульс и всё прояснится.
dk5656
dk5656
Сообщение #16 от 26/12/2009 02:24 цитата
Да спасибо,-век живи-век-учись! Инфу нашел, у меня и железо есть (джиг для регулировки мониторов LG и Samsung по квадратной шине) софт нашел, прошивку тоже, завтра попробую-отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 26/12/2009 03:31
"берёшь У.С.Р. от 2 -3-4 УСЦТ" проясните пожалуйста! и что должно проясниться,
dk5656
dk5656
Сообщение #17 от 27/12/2009 08:30 цитата
Железо для мониторов не подошло, не совпадают ноги на LPT. Сооружаю Jig для VCT.
Oлег
Oлег
Сообщение #18 от 27/12/2009 11:53 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic84734.html
Вот небольшая дискуссия о данной серии процессора, я кстати пока так и не смог негде найти комплектующие для сборки Jig
dk5656
dk5656
Сообщение #19 от 27/12/2009 17:00 цитата
Да спасибо-всю ночь читал. Вот что делаю-на фото, уже сверлю!, а чего нету?
agent007
agent007
Сообщение #20 от 27/12/2009 17:28 цитата
vitamax писал:
dk5656, сначала еепромку перешей , не раз встречал именно она слетает в этих шасси , в проце реже... тем более ее легче перешить любым прогером.
