Philips 21GX54A не запускается БП
Vitkovskiy
Vitkovskiy
Сообщение #1 от 26/12/2009 13:44 цитата
Philips 21GX54A Состав: TA8659AN, CTV222S, LA7830, BUH515D, блок питания собран на 4-х транзисторах с 2SD1547.
Схему на эту модель пока не нашёл (нашёл с похожим БП, но от другого аппарата), название шасси не вижу.
При включении не запускался БП, в первичке обнаружил высохший С607 фильтра (100мкф*400В), пробитый Q604 (2SD1547) и R603 (2,2ом) в обрыве, проверил остальные элементы (транзисторы, диоды, электролиты) - в порядке. Заменил неисправные, включил через лампу, но запуск не произошёл и через несколько секунд опять пробило 2SD1547. Стал копать дальше, проверил обвязку 2SD1547, резистор в базовой цепи на 330ком - в норме.
Уважаемые, кто сталкивался, подскажите пожалуйста новичку?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 26/12/2009 13:48 цитата
Vitkovskiy, поменяй лита в горячей части БП, и ставь новые.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 от 26/12/2009 14:01 цитата
Vitkovskiy писал:
Нагрузку долой и включать на время ремонта через лампу 100 W.Вместо предохранителя.
Во вторичке конденсаторы и диоды тоже проверь.
Vitkovskiy писал:
В первичке - менять а не проверять.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 от 26/12/2009 15:30 цитата
Vitkovskiy, давай хоть приблизительную схему
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 от 26/12/2009 16:08 цитата
Лампочку мона включать в место предохранителя, и в особо "опасных" ситуациях, после основного лита.
MASTER+
MASTER+
Сообщение #6 от 26/12/2009 16:53 цитата
Vitkovskiy писал:
Особенно бъётся 2SB774.
Вот таже схема, только другие номера в позиции -
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 от 26/12/2009 16:54 цитата
Приблизительная схема БП - наверняка от AKAI 2107 со всеми его "гемороями".
Vitkovskiy - тем по данному БП валом, воспользуйся поиском - классика ремонта!
ДОБАВЛЕНО 26/12/2009 14:57
Практически уверен, что проблемы будут еще во вторичных цепях БП, кадровой разв. и строчной. Все есть на форуме.
Vitkovskiy
Vitkovskiy
Сообщение #8 от 26/12/2009 19:00 цитата
В том-то и дело, что схема вроде как совсем несложная, всё перебрал и пришёл в ступор, осталось только менять всё по-элементно, других соображений пока нет.
Не пойму только что происходит с выходным транзистором, почему он медленно нагревается и потом выходит из строя?
agent007
agent007
Сообщение #9 от 26/12/2009 20:21 цитата
по составу Shivaki STV-2160 он такой же филипс как я балерина ( все делалось на малой арнаутской улице голливудская улыбка )
C1-65A писал:
это почему не сделал .. в этих БП переходной кондер на ключ меняется в первую очередь .
а потом спрашивают
Vitkovskiy писал:
набери в поиске
viktor_ramb писал:
AKAI 2107
зачитаешься про этот БП
ну и это
viktor_ramb писал:
стопудово
ДОБАВЛЕНО 26/12/2009 19:23
их тоже нужно проверять , и стабилитроны
Vitkovskiy
Vitkovskiy
Сообщение #10 от 26/12/2009 20:48 цитата
эти кондёры уже до меня были поменяны, но я ещё раз поменял на всякий пожарный.
agent007 писал:
может я не там искал, если не трудно укажите пожалуйста конкретные ссылки.
agent007 писал:
Вторичку отцепил, повесил лампу на 100Вт
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 от 26/12/2009 21:44 цитата
Vitkovskiy, прежде всего лампу вместо предохранителя, затем поменять стабилитроны в "горячей" части (бывает текут под напругой), затем поменять диоды ВЧ ( по той же причине ), далее тчательно прозвонить низкоомные резисторы, ну и конечно же мелкие тр-ры прозвонить на утечку, нелишнее хорошо промыть плату под БП. Если греется 2SD1547, есть вероятность межвиткового замыкания в ТПИ или перегруза его по выходу ( не КЗ ).
ДОБАВЛЕНО 26/12/2009 19:56
Если всё перечисленное не поможет, далее конкретная рутина, подъём с промером всех остальных резисторов и замена конденсаторов (прежде всего ВВ).
