Akai 29CT07FSN проблема с кадровой [РЕШЕНО]
mognik
Сообщение #1 от 27/12/2009 10:01 цитата
тв Akai 29CT07FSN PLATINIUM
состав
блок питание на TDA4605
процессор TDA9352PS/N3/1/1683
ТДКС BSC27-3409E003
кадровая TDA8359J
Тюнер KS-H148OL
.Звук TDA7057A шасси неизвестны
был заворот заменил с704 , заворот пропал, а изображение так и осталось 15 см от верху низ соответственно чёрный , tda8359 заменил, емкостя в кадровой тоже заменил , напряжение 45 и 15 в есть как обозначено на печатке , где рыть дальше незнаю так как схемы нет
NE51S
NE51S
Сообщение #2 от 27/12/2009 10:09 цитата
Вот тема, почитай. http://monitor.espec.ws/section1/post746895.html
saniy
saniy
Сообщение #3 от 27/12/2009 10:35 цитата
Зайди в сервис и отрегулируй размер . ( В деж. реж. нажать кн Меню на морде и 0 на пульте ) В сервисе найди AV и регулируй . Выход из меню кн AV на пульте
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 11:37
saniy писал:
AV
простите VA
mognik
Сообщение #4 от 03/01/2010 20:29 цитата
здравствуйте всех поздравляю с новым 2010 годом , сервис не помог ,а вот за шампусиком вспомнил что где то 10 лет назат беда была с рекордом вц 311 так-что заменил оску и всё в норме.да есть просьба если у кого появится схемка свисните .
ERC
NAM
R
