LG CF-21D33E шасси MC-84А
vopr
Сообщение #1 от 04/01/2010 22:40 цитата
LG CF-21D33E шасси MC-84A Состав: Центр. проц - CXP86441, видеопроц - TDA8842, LA4282, БП - STR-F6654, TDA7429S, кадровая - TDA8351, 6174Z-8005A, TU8PSB02D, HOT - 2SD5702, память - 24C04.
Неисправность: самопроизвольное включение и выключение с интервалом 5-10 сек и это может продолжаться в течении получаса(больше я не пробовал). Перед выкл. наблюдается потемнение растра, отсутствием пол экрана, иногда горизонтальная полоса, это то, что я успеваю заметить. БП на лампу работает, напряжения БП в норме (согласно схеме), при вкл. ТВ, замер напряжений кадровой, в норме. Подкинуть TDA8351 в течении недели не получится. Что посоветуете?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 04/01/2010 22:56 цитата
vopr, подай отдельный накал , возможно больше увидиш. подмигивание А вообще пошерсти обвязку кадровой.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #3 от 04/01/2010 23:24 цитата
vopr, Квадратурку проверь - с открытым и закрытым осц..
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 05/01/2010 10:03 цитата
vopr, если успеваешь заметить горизонтальную полосу, тогда проверяй TDA8351, и дальше видеопроц, питание TDA8842.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #5 от 05/01/2010 10:39 цитата
vopr,
vopr писал:
Говорили тебе - шина парит - или порты - проверь.И вообше EEPROM
всего-то.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 11:44
vopr писал:
видеопроц-TDA8842
vopr
Сообщение #6 от 06/01/2010 03:02 цитата
Кадровую привезли по раньше, заменил. Теперь показывает картинка намного дольше, я успел замерить напряжения TDA8842, питание нормальное, да и с прогревом стал выключатся реже. Очень смахивает на прострел, выключается очень быстро, горизонтальная полоса, и сразу включается и работать может 5-10 минут, возможно какой-то разряд, а может я ошибаюсь, честно говоря не было у меня такого.
Zuev-tv, ты уж меня извини, но на счёт EEPROMа, не убедил, и не то что они у нас не летят, хотя на 100 ТВ - ОДИН, у нас молний не бывает, поэтому, начинаем проверять выше сказанную в последнюю очередь.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 06/01/2010 09:12 цитата
vopr, Память может улететь не только из за молнии, или прострела разрядников на ПК, или аквадаг-корпус, а и просто так. голливудская улыбка
vopr
Сообщение #8 от 07/01/2010 03:53 цитата
zarah, я понимаю, что я не прав, но если неисправность в вышесказанной, то должны быть ещё признаки, а то и каналы сохраняются и все переключения работают и настройки. Хочу разобраться в причине поломки, честно говоря два месяца занимался операционной системой Linux, и не как не могу переключится на ТВ.
Сейчас после прогрева, течении получаса перестал выключатся, но до этого идёт такая картина: небольшое потемнение экрана, иногда то горизонтальная полоса или срыв строчной синхронизации и сужение по горизонтали и выключение и всёэто очень быстро и сразу включение.
1. Как я думаю, возможно кратковременное замыкание в кинескопе или в разрядниках( ТВ уже около 15 лет) и через АББ и .....
2. Возможен с сигналом запуска строчки или сам сигнал.....
А пока пойду менять литы по питанию.
vovar
vovar
Сообщение #9 от 07/01/2010 19:11 цитата
vopr писал:
Я бы кренку 8вольтовую подкинул. Можно и простую 7808 (на время) воткнуть. Фен бывает помогает с такими "плавающими" неисправностями.
MASTER+
MASTER+
Сообщение #10 от 08/01/2010 00:10 цитата
vopr писал:
память-24C04
Память родная?
Сообщение #11 от 09/01/2010 16:46 цитата
vopr писал:
и при ЭТОМ -
Рябята. Глючит процессор.
mod: Alex (to garbage)
1. что есть включение-выключение?! - переход в ДР или просто пропадает ИЗО на растре?! - этот вопрос ОБЯЗАН был быть в ПЕРВОМ ПОСТЕ, а не "советы"! улыбка
2.
vopr писал:
- АББ? Неужели нет приборов и знаний? Так тогда КТО в теме - Клиент? Слов просто нет ... Читаешь и просто ПЛАЧЕШЬ ... Ну нельзя же так!
vopr
Сообщение #12 от 09/01/2010 17:19 цитата
Отвечаю на вопросы KRABа: 1. и при этом - не совсем понял вопрос, возможно далее ответ.
2. переходит в ДР.
3 . Да, пора мне на пенсию, моя верхняя часть тела медленно стала соображать.
4. Память, родная.
Сообщение #13 от 09/01/2010 17:23 цитата
vopr, ты про АББ будешь читать и ОТВЕЧАТЬ на вопрос из п.1?
vopr
Сообщение #14 от 09/01/2010 17:30 цитата
Ответ на 1 вопрос, если параметры дежурного режима, то согласно схеме, а подключить к контрольным точкам и ждать выключения не сообразил.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 18:33
KRAB, прям сейчас пойду проверю АББ
ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 18:42
OZZIMOSIS, но почему проц, должны же быть ещё какие-то дополнительные признаки, всё - же вкл. переключается, настройки сохраняются, да и процессора у нас искать, целая проблема, это два дня на машине нужно колесить, а я тут ногу болгаркой немного подпилил.
vopr
Сообщение #15 от 09/01/2010 22:05 цитата
KRAB, ты писал:
Код:
4. TDA8842(4) - АББ блокируется программно. АББ включает бит АКВ. Если он равен 0 - АББ включен. Если бит BCF (в регистре статуса 02) равен 1, это означает, что петля АББ не замкнута.
А у меня после входа в сервис; AGC ------ 6
RG -------- 65
GG ------- 57
BG -------- 27
CDL ------- 5
я понимаю, это нахальство, сам искать инфу не хочет, а других просит, но если это займёт много времени, то не надо отвечать
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 от 09/01/2010 22:56 цитата
vopr, Ни кто ни кого не гонит в спину, посиди, внимательно почитай вопросы, мож и ответ в них найдешь. Пошебурши в поиске, почитай, подумай. улыбка
АВАС
Сообщение #17 от 10/01/2010 00:58 цитата
vopr, Ежели это не банальная "холодная пайка", провоцируй токовый и тепловой режим, - должен сдаться (дефект) непременно. Можно так-же контролировать защиты на стечении по цепям X-REY (откудова прикатился "клубочек") тама обычные диоды. Ваабще вы исчё сами не въехали о чём спрашивать. улыбка То потухнет, то погаснет - малоинформативно для виртуального вычисления. голливудская улыбка
Сообщение #18 от 10/01/2010 01:33 цитата
mod: Alex (то garbage)
vopr, набери в Гугле фразу
АББ и как с ним "бороться"
и прочтешь ВСЕ, что я хочу донести ДО ТЕБЯ! улыбка - без знания ЭТОГО с тобой не получится поговорить ТУТ! улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 от 10/01/2010 02:01 цитата
KRAB, писал:
Так вроде как ни кто и не заставляет.
Сообщение #20 от 10/01/2010 02:20 цитата
zarah писал:
- а мне ИНТЕРЕСНО, чем закончится ремонт и какова неисправность! Если ВАМ не интересно, а важен "процесс" - тогда я не буду вмешиваться в тему ... а мне интересно сделать с автором ТВ, причем не через "терни к звездам", а как положено в "классике" ремонта.
