Palyich
Mitsubishi CT-2125EET SAA5231,MAB8461P W115 Eeprom 85c72. Поменяв литы в первичке ,завел блок питания. Аппарат не запоминает настройки на станции и параметры изображения. Память менял Поделитесь полезными мыслями,пожалуйста Состав: Центр проц-M50439-563SP, видеопроц-TDA3561A+TDA2579A, память-M58630P, УНЧ-AN5265, кадровая-uPC1488H, HOT-2SD1878, БП-ТЕА2261.редактировал мастер-ломастер |
мастер-ломастер
Palyich
1) В поиске такой аппарат ни кем не упоминался 2)SAA5231 ,MAB8461P W115 Eeprom 85c72. |
Alexasha
Palyich писал: | В поиске такой аппарат ни кем не упоминался |
Точно? Состав пиши, а не телетекст! |
мастер-ломастер
Palyich, ладно помогу с составом, схема есть в Ремонт импортных телевизоров №2. Ты память какую менял, телетекста надо менять какую я написал. |
Palyich
Уважаемые мастера, память-M58630P сегодня (в первый рабочий день нашел под "экраном") . Завтра попробую купить и о результате отпишусь неприменно |
agent007
Palyich, напряжения на памяти напиши . это у них коронка ,прогнивает дорожка по 20и вольтам (или 30 уже не помню) |
мастер-ломастер
agent007, У них не прогневает , а коротит по цепи минус 30в в самой микросхеме сам лично нарывался несколько раз, минус 30вольт , это вывод №2. |
Palyich
Память в магазинах нашего города не продаётся! Клиент теперь использует Мицубу как монитор . Благодарю всех откликнувшихся ! Тема закрыта. |
