Philips 20GX8552/59R - мигает дежурка 2 гц
sailor
Сообщение #1 от 08/01/2010 17:45 цитата
Видео проц - TDA8362E
Строчник - BU1508DX
Память - PCA84C844P/220
Всем привет ! Пригласили посмотреть на "тело" ТВ, на словах сразу сказали, что при включении ТВ начинает мигать светодиод на передней панели 2Гц. Пришёл, включил ТВ - всё заработало - подумал что хозяева что то напутали. Решил выключить и включить - получил 2 Гц ! И ТВ не включился больше. Нашёл схему - разбираюсь потихоньку, но пока без успехов. Может у кого было такое ? На форуме нашёл инфу про замену транзистора на кт819 на стабилизацию 8В и про непропай - не помогло...спасибо ! Ещё: как узнать шасси ? - нигде не написано...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 08/01/2010 17:53 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
sailor
Сообщение #3 от 08/01/2010 23:53 цитата
Вопрос решён. Оказался пробит транзистор 7219, хотя по схеме он указан как 7218 - стабилизатор 8В для проца. Странно, проверял его ранее - был в порядке. Обнаружил когда начал искать 8 вольт для процессора - на эмиттере ничего не обнаружил. Поменял на кт815г - вроде подошёл по параметрам, кт819 не оказалось под рукой. Работает пока...Странно ещё то, что стоял транзистор BC338 - конечно проц не сильно потребляет (80ma), по даташит транзистор до 800ma - почти в 10 раз перекрывает "запросы" проца. Почему же тогда они горят ?
Сообщение #4 от 09/01/2010 00:49 цитата
sailor писал:
- почитай в Гугле про эту классику! улыбка
АВАС
Сообщение #5 от 09/01/2010 01:06 цитата
sailor, ты сурьёзно? не путаешь? насчёт пробоя, вродя как обычная кремняшка - обрыв (протяжка ног в пластике). подмигивание
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 от 09/01/2010 01:58 цитата
sailor писал:
Чудной
sailor писал:
Ни шасси, ни ссылки на схему
sailor
Сообщение #7 от 09/01/2010 09:48 цитата
шасси я не нашёл - я ж сказал выше...может, не знаю где искать, нигде не написано на плате. А схема есть в файлеобменнике на этом сайте.
ДОБАВЛЕНО 09-01-2010 10:53
АВАС писал:
Конечно серьёзно. база-эмиттер не звонится. Ещё странно то, что как я говорил этот ТВ по словам хозяевов до моего прихода моргал дежуркой, а как я пришёл - он включился последний раз и всё ! Как это ? Получается чудо какое ? или что то ещё...
ДОБАВЛЕНО 09-01-2010 10:55
http://archive.espec.ws/section324/file5753.html - схема
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 от 09/01/2010 10:25 цитата
sailor писал:
Значит всё таки обрыв, а не:
По моему лучше поставить стаб. 7808 на ближний радиатор - дешево и сердито, в смысле надёжно.
agent007
agent007
Сообщение #9 от 09/01/2010 10:49 цитата
писал:
шасси я не нашёл
20GX8552 ANUBIS S 1995
