gainy
ТВ Витязь, шасси мш-93s.
б.п.BUZ90, ILA3842
TDA9381PS/N2/1I1278,
кадр.TDA8356,
звук ILA1519B
PET22-22I,
KS-H-144
Пришёл тв с неисправностью-не включается. Заменил BU508D-запустился, но растр уменьшен и лох по всему экрану. заменил ёмкости в цепи HOT - растр развернулся но остались ЛОХ. Ни OSD ни изображение не просматриваются. Во вторичке все напруги в норме, а с ТДКС соответствуют только 16в. вместо 45в-17в, а вместо 200 всего 2.2в. на ускоряющем - 18вольт. заменил ёмкости и диоды -результат 0. подкинул тдкс - результата нет. если откинуть ПК напряжение ускоряющего поднимается очень медленно до 70-80в. Подскажите, кто встречался с подобной проблемой?!! |
Alexasha
Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться. |
володя777
смотри блок питания если при изображении питание плавает то питание ,замени BU508 на D2499,непомогает тогда с TDKS смотри короткую или погоняй ищупай детали.другого не дано. |
gainy
все напруги с б/п стабильны, с тдкс цепи все проверил.попробую D2499
замена на 2499 результата не принесла |
Alexasha
володя777 писал: | если при изображении питание плавает то питание ,замени BU508 на D2499 |
опять бредишь?
Разбираться надо, где 200 и где 45 V
ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 12:13
gainy писал: | если откинуть ПК |
от чего? От ТДКС ? |
anvil
Отключи 200в от ПК,и 45в от кадровой и померий. |
gainy
если откинуть 200в от пк то питание поднимается до 150в очень медленно, около минуты.а при отключении нагрузки 45в, на выходе всего 2в. фигня какая-то!!! |
aze1959
Распугиватель "гениев"
проверь нет ли трещин в районе ТДКС? посмотри осциллом на базе НОТ импульсы. |
gainy
Люди,простите великодушно за беспокойство! сам лоханулся! всегда перед ремонтом сначала пропаиваю и проверяю на трещины,а тут ,видимо,поверхностно проверил.только под лупой нашёл микротрещину от "земляной" ноги тдкс.всем спасибо за помощь!!! тема закрыта. |
Alexasha
aze1959 писал: | посмотри осциллом на базе НОТ импульсы. |
Ты знаешь случаи, когда на базе импульсов нет, а gainy писал: | растр развернулся но остались ЛОХ | ??
ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 14:28
gainy писал: | тема закрыта. |
тема не закрывается, а правила раздела писал: | 7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА,словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении. |
