JVC 14Fm мерцающий дефект. Я в тупике.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #1 от 16/01/2004 20:27 цитата
Новый ТВ 2001 года . Шасси CG.
Схему положил тут
http://master-tv.com/dn/comment.php?dlid=251&PHPSESSID=195ec4558a540ac713c5d96339bb8543
JVC 14Fm мерцающий дефект - проявляет себя так:
После включения в сеть может работать некоторое время нормально.
Потом (системы нет никакой - по времени) - уходит настройка и практически сразу - в дежурку. Включаяя сразу - работает а потом снова.
Питание - проверил как положено , и просто на лампочку работает - долго и без видимых сбоев ,все напряжения в норме . Подкидывал другой кин - подцепил к нему такое - же повторяется. По неполадках в кине - вроде отпадает - даже ОС другая соответсвенно тоже. Ну грешить на ТДКС можно - но получается
только с заменой оного. Но проверил как мог - ничего не видно....
На проце - состояние шины вроде гут. Память - переписал на другую микру - ничего... В общем не могу зацепится за что-то. Вся логика отпала - что менять все подряд? Тюнер ? Проц ? Видеопроц? Нету где подкинуть на проверу.
Я отупел... недовольство, огорчение
Состав ТВ -
MN1873287J proc
NN5198K color video proc
STR-G6653 power
AN5539 vertikal
kulek
kulek
Сообщение #2 от 16/01/2004 20:33 цитата
Миша а есть такая штучка пятилапая (стабилизатор сдвоенный +9 и +5 ) ?
Это на данный момент наиболее частый дефект.
AlexP
AlexP
Сообщение #3 от 16/01/2004 20:39 цитата
У новых JVC частая болезнь -стабилитрончики по шине текут, Их лучше вообще выкинуть.
AlexP
AlexP
Сообщение #4 от 16/01/2004 20:43 цитата
zeppelin, А вот что в секретах пишут :• JVC AV-14FT. Дефект: через несколько минут работы самопроизвольно встает в дежурный режим. На пульт не реагирует, может самопроизвольно включится. Причина: обрывается ножка сброса IC703 5V-го стабилизатора питающего процессор (4-я нога).
zeppelin
zeppelin
Сообщение #5 от 16/01/2004 20:53 цитата
Володя
Ага ! - попробую соорудить на LM - управляемых - два отдельных стабилизатора. Эта блямба - вкл выкл еще делает
по 5 и 9 в.Под рукой нету родного. Ждать не охота. Вдруг не он. Рисковать - по принудиловке заставить подпереть st-by БП работать не хочу - возможны плачевные последствия.
AlexP,
эти "блохи" ? . Мерять - или менять на подставу. Наверно на подставу или лутше все подряд поменяю - а то долго ждать по каждому проверка эффекта.
AlexP
AlexP
Сообщение #6 от 16/01/2004 20:59 цитата
zeppelin, отпаяй их все.По схеме D791-D795, стоят возле сервисного разьема сзади на плате. Кстати если менять,то почему-то не все стабилитроны там нормально работают.
kulek
kulek
Сообщение #7 от 16/01/2004 21:09 цитата
...и вообще - стояло две кренки и все прекрасно работало
mari
mari
Сообщение #8 от 13/05/2004 22:12 цитата
zeppelin, чем закончилась эпопея? Колись,пожалуйста, у меня очень похожий дехфект шок
zeppelin
zeppelin
Сообщение #9 от 13/05/2004 23:28 цитата
mari,
Собрал на двух LM327 стабилизаторы - вместо сдвоенного стабилизатора . Провертел две дырки под шуруп , привинтил где удобней - пашет , забрали и не упоминаются . Хотя я так и остался в непонятках - делать надо было очень быстро - время медленно анализировать не было . То есть пропаял подозрительные места , заменил конды в цепи 30 вольт тюнера и цепи проверил - осмотрел . Возможно сам сдвоенный стабилизатор таки глюкал - то ли контакт в нём внутри - то ли бракованный .
Ну там еще пару кондов заменил - по питалово строчника . Вечером сделал , оставил до утра пахать - утром отдал и с тех пор не слыхал об этом ЖВС ничего - видать пашет , раз не возвращали.
Мне не нравятся такие результаты - потому что боюсь повтора - неприятно . Но когда настаивают что срочно - что поделать .
mari
mari
Сообщение #10 от 14/05/2004 04:59 цитата
у меня телик с таким составом микросхем был около 3-хмесяцев назад с дохлым строчным тр-ром. заменил все емкости по строчной,в первичке бп все,пропаял все около видеопроца - он вернулся с другим дефектом.,как описывал zeppelin,вышенаписанное кульком не помогло.тоже в тупике.
Hop
Hop
Сообщение #11 от 14/05/2004 08:15 цитата
mari, MN1873287J 22-я нога –защита, освободи ее и подай через 1к 5v. Если перестанет отк. дальше иди по защите.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #12 от 14/05/2004 08:16 цитата
mari, строчные транзюки в этой модели горят сами по себе(видно некачественная партия)более 10 заменил и ни одного возврата.
Сообщение #13 от 14/05/2004 09:37 цитата
mari, потверждаю GOSHA.
Сам делаю так - Телевизор JVC AV-2115EE. Пришел с убитым 2SD2627 (заменил на BU2520, убрав на ПП 56 Ом Б-Э) - описывал (был вопрос по глюку кадровой) на форуме и в секретах на ТЕЛЕМАСТЕРЕ. Попадались экземпляры и без этого резистора на ПП. Повторов после замены на BU2520 не было.
kulek
kulek
Сообщение #14 от 14/05/2004 10:13 цитата
Это подтверждает основной принцип - в ремонте современных ящиков на 100% нельзя быть уверенным ни в чем. Разные дефекты могут вызывать одинаковый результат. Я ума не приложу, как это клиенту объяснять, когда ящик быстро возвращается после ремонта недовольство, огорчение Тупо все менять - тоже не выход - ведь ВСЕ дефекты все равно не знаешь, если ящику два года от роду.
Кстати у меня то проблема решалась не очень сложно - напруга на одном из выходов стабилизатора была занижена и с прогревом еще сильнее уменьшалась.
mari
mari
Сообщение #15 от 14/05/2004 21:54 цитата
ок,попробую совет Hop,
KRAB, кадровая не гуляет,да и позиционные обозначения другие
kulek, стабилизатор менял,нэ помогло
потом отпишу результат
mari
mari
Сообщение #16 от 17/05/2004 23:06 цитата
jvc 37,модель не помню,состав вышеуказанный,в коллекторе Q571(A949) поднял стабилитрон D571 -отключаться перестал. A 949 как-то связан с FBT
Кто мне скажет из теоретиков анализ?
p.s. завтра уточню модель и шасси,если с утра не заглючит и проработает до вечера
