ROLSEN C2119 Шасси CN-9 - БП не работает
На страницу 1, 2, 3  След.
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #1 от 16/01/2010 11:18 цитата
Micom - CHO8T0934 5H32-3K49
Memory - AT24C08
SMPS - 3DD5287
TR Chopper - BCK-56A
Video - TB1238AN
Vertical - TA8403K
Sound - TDA2611A
Tuner - TDQ-5A6M
FBT - BSC62T
HOT - 2SD2499
Проблема не работает БП. Не одной напруги не выдает ТПИ. В БП заменил все. Два задающих транзистора и силовой. Нет запуска. Всю обвязку проверил. Прошу помощи.
Под редакцией C1-65A
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 16/01/2010 11:23 цитата
OZZIMOSIS, ай-яй-яй, ну как же так,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует блюсти ПРАВИЛА!!! У нас с этим строго, исправь тему и побеседуем. ОК?
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #3 от 16/01/2010 11:28 цитата
Я не помню марки процев. Извините. ТВ на адресе. Всю голову сломал. Прости меня. Шасси я выложил.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 от 16/01/2010 11:35 цитата
А тут
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #5 от 16/01/2010 11:41 цитата
А че тут? Я новые вставил. Или нужны напруги перехода?
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 11:47
Я обвязку всю поднял. Что на Фунай похоже? Согласен заменю все резисторы и диоды. Но они по приборам норма.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 от 16/01/2010 11:52 цитата
OZZIMOSIS писал:
А че тут?
а сюда подключена оптопара, которая тоже менялась?
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #7 от 16/01/2010 11:58 цитата
Нет ее не менял. А какое отношение она имеет на генерацию ТПИ? Вторичные напруги вообще нулевые . До стабилизации вторичных цепей дело еще не дошло.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 от 16/01/2010 12:12 цитата
OZZIMOSIS писал:
тю, и шо за вопрос
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #9 от 16/01/2010 12:13 цитата
Согласен заменю ее. Если не будет пуска пусть везут на Сервис. Хотя не в ней дело. Я так думаю. Схему всю прочитал. Чем проще БП тем больше непоняток. Вечеролм отпишусь по замене оптопары.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 от 16/01/2010 12:22 цитата
OZZIMOSIS а ты не СЕРВИС? Если ты ЗДЕСЬ будь круче сервиса!
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #11 от 16/01/2010 12:30 цитата
НЕ ЧЕ НЕ ПОНЯЛ?
володя777
Сообщение #12 от 16/01/2010 12:34 цитата
если во вторичках кз нету то это R360ком или 2по 180ком.
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #13 от 16/01/2010 12:36 цитата
Нука по подробней! Я сейчас все перепишу.
володя777
Сообщение #14 от 16/01/2010 12:43 цитата
с 300в идет сопротивление либо одно либо два, соединеных последовательно. ком их надо смотреть.
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #15 от 16/01/2010 12:50 цитата
Первичка ТПИ запитана. С другой стороны 0000000000000
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 12:51
Типа задальник не работает.
володя777
Сообщение #16 от 16/01/2010 12:53 цитата
кинь сюда схему.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #17 от 16/01/2010 12:55 цитата
OZZIMOSIS, R804,R805, имеется в виду. Но так как ты сказал, что "В БП заменил все", то это к тебе не относится.
http://archive.espec.ws/section452/file14861.html
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #18 от 16/01/2010 13:00 цитата
В БП я заменил только транзисторы. Остьальное поднял и проверил прибором. Литов там нет а резеки как на схеме.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #19 от 16/01/2010 13:01 цитата
OZZIMOSIS кинь лучше результаты измерений напруг по постоянке в горячей части БП. Не такой уж и страшный зверь этот китайско-SANYOвский БП - вместе осилим.
володя777
Сообщение #20 от 16/01/2010 13:04 цитата
схему надо. ошибку выдаёт 404
