Thomson ETC210 - не включается, ошибка 26
Маким77
Сообщение #1 от 16/01/2010 14:11 цитата
Шасси очень похоже на etc210 , на шасси надпись ep210b.
Cостав: стр. тр. 2SC5588 , кадровая tda9330h , видео tda9330
проц 92R195BQ0.
Телек как говорит клиент по началу долго не включался моргал красный глаз через минуту две включался.
Затем вовсе перестал включаться.
Неисправный кондер CL035 0.35 мкф 400 в был заменен на 0.33 мкф 630в , вопрос взаимозаменяемы ли они , они на фото .
Все литы во вторичке перепроверены RCE метром после строчника тоже .
На время около минуты появляется 135в для строчника, высокое напряжение , накал , 195 в , в течении этого времени глаз моргает 2-2,
спустя это время отмаргивает 26 ошибку.
Буффер сбрасывал не помогает.
Говорят что ОСа может быть дохлой строчка свонится 1 ом кадровая 5ом.
  Фото042.jpg  37.87 КБ  Скачано: 3305 раз(а)
  Фото043.jpg  38.66 КБ  Скачано: 3227 раз(а)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 16/01/2010 14:25 цитата
Маким77, а какими такими параметрами, они могут отличатся?
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 16/01/2010 14:33 цитата
Маким77, кондёр должен быть тоже J (5%) по допуску, по фотке не вижу.
Маким77
Сообщение #4 от 16/01/2010 14:39 цитата
на коричневом кондере первая строчка ELZET
вторая 334K630V
J по допуску это что и где про это можно прочитать ?
мастер-ломастер
Сообщение #5 от 16/01/2010 14:45 цитата
Маким77, http://pblock.narod.ru/help/conder_w.html вот глянь тут.
melnyk
Сообщение #6 от 16/01/2010 14:59 цитата
Маким77, судя по теме ,ещё до поломки тв была проблема с кинескопом, она у тебя и осталась.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 16:02
Накал на кинескоп идёт через дросель, отмотай 3-5 витка или ищи Квинтал
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 от 16/01/2010 15:05 цитата
melnyk писал:
есть более гуманные методы.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 16:07
Да и квинталить Thomson, это окончательно убить кин. Если конечно, в данном случае, действительно он.
Маким77
Сообщение #8 от 16/01/2010 15:15 цитата
Квинталить, это на прямую без дросселя включать что ли ?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 от 16/01/2010 15:21 цитата
Квинталить, это восстанавливать прибором "Квинтал".
melnyk
Сообщение #10 от 16/01/2010 15:22 цитата
Квинтал-это прибор для восстановления" севших и уставших кинескопов"
C1-65A поведай народу как гуманно обмануть АББ вас просять...
мастер-ломастер
Сообщение #11 от 16/01/2010 16:13 цитата
Можно пока не квинталить , а подать 9вольт на накал и продержать так минут 40.
Маким77
Сообщение #12 от 16/01/2010 16:17 цитата
Нашел два вывода H на кинескопе один из них на корпусе другой напямую без дросселей идет на строчный трансформатор
melnyk где он ?
Или можно как то по другому как обмануть проц ?
melnyk
Сообщение #13 от 16/01/2010 16:24 цитата
Маким77, повторяю ещё раз, накал кинескопа идёт с ТДКС через дросель(вертикальный,находится на краю платы) на плату кинескопа.
vitamax
vitamax
Сообщение #14 от 16/01/2010 16:24 цитата
Маким77, посмотри на плате кинескопа есть один литик в зелёной обвёртке .
VOLOCHA
Сообщение #15 от 16/01/2010 16:50 цитата
Маким77,
А кто мешает? браво!
Это же секрет полишинеля........смотри..... улыбка
Маким77
Сообщение #16 от 16/01/2010 17:17 цитата
Просмотрел все литы на плате кинескопа rce метром исправные .
Нашел наконец то дроссель LL200 , отматал четыре витка эффект тотже даже со сбросом ошибки недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 18:39
Окальцовка была на tda 6108, после пропайки на 5 ноге 3.2 вольта.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 19:00
Если подать на 5 вывод 5.8 в телек запустится или ему нужны импульсы в этой точке ?
VOLOCHA
Сообщение #17 от 16/01/2010 18:20 цитата
Маким77,
Собирай схемку и проблемы уйдут....... равнодушие
C1-65A
C1-65A
Сообщение #18 от 16/01/2010 18:31 цитата
Маким77 писал:
и не стыдно такие вопросы задавать?
Маким77
Сообщение #19 от 16/01/2010 19:02 цитата
чегото я в натуре сглупил подшучивать, дразнить
Завтра сделаю схемку о результатах отпишусь голливудская улыбка
Маким77
Сообщение #20 от 19/01/2010 19:13 цитата
Телек включился , 2 мырга 3 раза , задержка и запуск .
На долго ли это будет работать ?
Когда добавлял яркости на строчнике такое впечатление что кин свое доживает.
Яркости пока хватает.
