Rolsen C21SR80S
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
tolikua2004
Сообщение #1 от 17/01/2010 20:06 цитата
Rolsen C21SR80S нет развертки
Rolsen C21SR80S
Main - 758717.020
Micom - TDA9381PS/N3/1/1730
Memory - ST24C08W6
SMPS - TDA4605
SAW - 495-7M
Vertical - TDA8359J
Sound - TDA7057AQ
Stereo - TDA9859
Tuner - KS-H-148 O
Tube - A51ERS420X02
FBT - BSC27-3409E002 PET40-02C
HOT - 2SD1651C
В блоке питания сгорел полевик ST1803DHI, хотя по схеме должен был установлен - SPP04N60N5. После замены полекика блок питания заработал. Других неисправных деталей на плате не нашел. Хотя место 13 вольт на VD819 присутствует 10,7 вольта. Но появилась другая проблема нет запускающего импульса с ножки 33 D101 на базу транзистора VT700. Может, кто сталкивался с такой проблемой, не хочется тупо менять процессор. Может есть цепочки, которые влияют на появление этих импульсов на ноге 33.
Под редакцией C1-64A
  Rolsen C21SRxxx.pdf  462.12 КБ  Скачано: 628 раз(а)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 17/01/2010 20:19 цитата
tolikua2004, а кроме 10 вольт БП ничего не выдает??? Измерения в студию, в дежурном и раб. режиме
tolikua2004
Сообщение #3 от 17/01/2010 20:20 цитата
все питания есть на месте и почти все в норме кроме 13 V, место них 10,7 вольта. Телевизор переключаеться из дежурного режима в рабочий
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 от 17/01/2010 20:21 цитата
tolikua2004, память подбрасывал?
tolikua2004
Сообщение #5 от 17/01/2010 20:23 цитата
да поставил панельку и подвесил новую память, телевизор после включения из дежурного режима в рабочий, возвращаеться в дежурный режим через 2-3 секунды
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 21:24
А со старой памятью включается в рабочий без проблем
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 21:26
Обмеривал все напряжения вокруг процека, вроде бы все на месте
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 от 17/01/2010 20:27 цитата
49 нога проца на корпусе не седит?
Просто нужно было все это в первом посту написать.
а насчет 10,7 не заморачивайся.
tolikua2004
Сообщение #7 от 17/01/2010 20:31 цитата
нет
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 21:38
смотрел диаграммы на ноге 26 и 34 проца, они соотвествуют картинке на схеме
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 от 17/01/2010 20:38 цитата
tolikua2004 писал:
в эти 2-3 секунды импульсов тоже не наблюдается?
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 21:40
да, по постоянке на 33 что?
tolikua2004
Сообщение #9 от 17/01/2010 20:58 цитата
+ 8 V на R135 есть. При переходе из дежурного режима в рабочий наблюдается единичный выброс. Но мне кажеться что это просто бросок напряжения, а не импульс запуска
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 22:00
Пробовал менял конденсатор С135 на 2,2/50 v - не дало результата
Telik
Telik
Сообщение #10 от 17/01/2010 21:38 цитата
Поменяй VT700...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 от 17/01/2010 21:41 цитата
Telik,
Поменяй VT700
это типовуха, импульсы осцилом просматриватся то должны подмигивание
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #12 от 17/01/2010 21:52 цитата
tolikua2004, Кадровые импульсы появляются когда
tolikua2004 писал:
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 23:02
tolikua2004 писал:
Так проблемма то в чем померий для начала кадровые.
tolikua2004
Сообщение #13 от 17/01/2010 22:22 цитата
кадровые импульсы есть на ножке 1 D600 а на выходе ноги 8 ни чего не наблюдается. В том то и дело, что не вижу импульсов на ноге 33 проца.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 23:24
но сама то микросхема в конечном итоге питается +15 v и +45 v от транса Т702 а он то и не запускается, так как нет импульсов с ноги 33 проца
C1-65A
C1-65A
Сообщение #14 от 17/01/2010 22:35 цитата
tolikua2004, почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html исправь, и тогда продолжим обсуждение!!!
До исправления, все сообщение будут удалены!!!
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #15 от 17/01/2010 22:40 цитата
C1-65A, Ну вот -ая ему - спать пора.Короче здесь ищи раз кадровые есть.Особенно обрати внимание на 36, делитель от 8в.
- вычислить не сложно - сколь должно быть на 36м.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 от 17/01/2010 23:25 цитата
tolikua2004 писал:
tolikua2004, Что это за бред? улыбка
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #17 от 17/01/2010 23:47 цитата
Telik писал:
Ну а ты хоть менял С836 ?
tolikua2004
Сообщение #18 от 18/01/2010 09:04 цитата
Насчет полевика извините написал не ту марку, установил P5NK60ZFP. А конденсатор С836 менял. Тип шасси ТВ на плате не видно, есть только надпись 758717.020 v1 но сомневаюсь что это номер шасси.
Fesscyclone
Fesscyclone
Сообщение #19 от 30/01/2010 18:54 цитата
Rolsen C21SR74NT, шаси: 758717.020 v1 - ремонт блока питания
Помогите с проблемой Rolsen C21SR74NT Состав м/с: STV82160 TDA9352 PS/N3/1/1683,TDA9852 v2, TDA7057 AQ, TDA4605-2,Тюнер:KS-H-148,TDKS PET40-02C.В сети было превышенно питание,после этого не включается TV.При визуальном осмотре выевлено:сгорание сетевого ПРХ,вспучивание конденсатора С810 в блоке питания(БП),при проверке тестером обнаружены следующие сгоревшие элементы БП:диоды мостика VD 801 по VD804(все четыре),так -же конденсатор С810,полевой транзистор VT801 SPP04N6055 -под вопросом(!),диод во вторичной цепи ТПИ -VD817(цепь 131V),
была произведена замена всех сгоревших элементов,полевика и м/с в задавалке TDA 44605-2.Прозвонка остальных диодов и резисторов в окружении полевика дефектных деталей - не выявила!Напряжение на обмотке 1 и 6 ТПИ -320 вольт!TV упорно не работает!Спасайте!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #20 от 30/01/2010 19:35 цитата
Fesscyclone, пожалуйста:
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК?
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
111
111
