Сергей Ал.
Процессор gs8334-09a нет режимов пал и авто, только секам |
key-s
Специальный агент
Сервис, если его так можно назвать, если е есть, то того что ты хочешь там найти - там нету.. Если хочешь попробовать - пробуй OK (Local) + OK (IR), они же кнопки ENTER. Или тоже самое, но с кнопками MENU.. Держать несколько секунд. Там наверняка только стандарты картинки, типа STANDART x
Ну а если по теме, то сначала сменил бы память или пиши сразу что её менял |
Сергей Ал.
Память менял два раза не помогает...меню держал по 30 сек не помогает подозреваю что серв меню у проца нет и придеться его менять но прежде чем ,,резать семь раз примерить хочу,, вот и советуюсь |
key-s
Специальный агент
В меню нет? Проц похож на от MC-41? |
Alexasha
194195 писал: | серв меню у проца нет и придеться его менять но прежде чем ,,резать семь раз примерить хочу |
Примеряют с помощью измерительных приборов. Глядя в книгу |
мастер-ломастер
key-s, у MC-34A и MC-41A процы одинаковые - GS8334-09A. |
key-s
Специальный агент
Ну по схемам оно и выходит. MC-34 у нас нет или мне не попадалось.. В меню, если не путаю, должен быть выбор стандартов цвета, вручную.. При выборе канала, под номером должен высвечивать, соответственно. В меню то есть или что? |
Сергей Ал.
В меню есть выбор каналов : пал, секам и авто !так выбираеться только секам остальные не хотят! |
Alexasha
194195, у него видеопроц tda8362? Переделать его в авто и всё. Не надо никаких менять. Просто посмотреть в схему и включить мозги.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 00:08
Ещё бы я обратил внимание на 33-ю ногу процессора SECAM IDENT, возможно в этой цепи неисправность.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 00:12
Тему перенёс в CRT- телевизоры, допиши состав, в первом сообщении - кнопка изменить.
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
aze1959
Распугиватель "гениев"
194195, прав Alexasha, только принудительно можно включить ПАЛ. У проца GS8334-09A типовая "болячка" ПАЛ внутри не переключается. |
