A591954
Micom - TDA9555H/N3/3/1818
Memory - ST24C16WP
SMPS - TEA1507P & P10NK80FP
VA - TDA8359J
Sound - AN7580
HOT - BU4508DX
RGB Amp.- TDA6107JF
Пульт: - RC-19039001 (RC-2882)
Фото шасси L01.1A http://monitor.espec.ws/section1/topic111372.html
Б/П пытается запустится есть импульсы запуска, замыканий во вторичных цепях нет (проверено всё заменой в первичке), подозреваю трансформатор, от чего с меньшими доработками подойдёт? (Кинескоп 54) |
C1-65A
A591954, во-первых:Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК? |
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
во-вторых: ТПИ, это самое последнее, что может быть. |
A591954
Странно как то но решение явилось само собой. Фото;
В жёлтом кружке отпаяны ноги трансформатора которые стали способствовать его последующему запуску.
Фото4.jpg 102.37 КБ Скачано: 2359 раз(а)
A591954
Ноги по схеме висят, какая их функция?
C1-65A
A591954 писал: | Ноги по схеме висят, какая их функция? | разные кинескопы, разные напряжения .... |
A591954
Впаяны втроём вместе, звонятся между собой. На картинке три вместе + и две вместе - |
barabashka
A591954 писал: | Впаяны втроём вместе, звонятся между собой. |
A591954, а разве обмотки трансформатора не должны звониться? |
A591954
Тема прикрыта разбирать трансформатор не буду.(время потратил!) "Осциллограф" тему прикрой пожалуйста, не стоило меня строить, предполагал,а результата ноль (межвидовое ну х знает в чём) Спасибо за помощь!
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 01:34
barabashka писал: | A591954 писал: | Впаяны втроём вместе, звонятся между собой. |
в схеме глянь куда да зачем... И ответь для чего или не морочься с от паяными скинул, работает без помех. |
C1-65A
A591954, для более убедительного выяснения проблем с ТПИ, есть очень простой способ - второй блок питания! Но правильно надо пользовать, |
