Skam
Philips 20PT138A/59R, шасси L7.1A, проц. P83C055, строчник OV2094, генератор строчной и кадровой TDA 8362, БП на MC44603P. При включении моргает красный светодиод, БП цикает, вторичные напряжения прыгают. Потом светодиод просто горит, не моргая, на 2 ТДКСа 85В, на 1572 6В, на С2571 13В, на 19 ноге проца 0В, и на коллекторе 7444 0В. прозвонил 7444 и 7441 тестером, в норме. Рез. 3444 не 10к, а 5,7к. Подскажите пожалуйста последующие действия? |
vitamax
Skam писал: | Рез. 3444 не 10к, а 5,7к. Подскажите пожалуйста последующие действия? |
Включить паяльник. |
Skam
vitamax
Skam, этот Philips не простой и не каждому по зубам,в смысле если будешь такие вопросы задавать лучше закрой крышку и вызови мастера. |
key-s
Специальный агент
Вызови мастера и скажи ему чтобы проверил литы, особенно по B+ |
Leopold
MASTER+
vitamax писал: | Skam, этот Philips не простой |
Даже очень простой. В Поиске все решения. |
polusov91
была такая штука диод питания мс 44603 потёк идёт с обмотки на 1ю ногу мс |
