Horizont 21A20 (ШЦТ-739М1) - увеличено изображение
На страницу 1, 2, 3  След.
Timoxasss
Timoxasss
Сообщение #1 от 20/01/2010 00:50 цитата
Состав:
Центр.проц-tda9381ps,
кадровая-tda8357j,
видео ус.-транзисторы,
ТДКС-31-05,
СК-ks-h-148.
Изображение немного увеличено, на некоторых каналах не видно их ярлыков, а на некоторых на половину. В сервисном меню обнаружил что нету регулировки по горизонтале (размер), вертикаль подрегулировать удалось бес проблем. Подскажите пожайлуста с чем может быть загвоздка. Я так понял изменить можно поигравшись с обвязкой ТДКС, но с какой стороны копать?
  Horizont_14A01_20A10_shema.zip  1.57 МБ  Скачано: 419 раз(а)
MASTER+
MASTER+
Сообщение #2 от 20/01/2010 01:23 цитата
Timoxasss писал:
Измерения +B, вход в сервис.
Как размер кадра?
Timoxasss
Timoxasss
Сообщение #3 от 20/01/2010 01:33 цитата
+В=175в
MASTER+
MASTER+
Сообщение #4 от 20/01/2010 01:34 цитата
Timoxasss писал:
+В=175в
Вызови мастера на ремонт ТВ.
Timoxasss
Timoxasss
Сообщение #5 от 20/01/2010 01:36 цитата
да ща кабанчиком метнусь!
Nik
Сообщение #6 от 20/01/2010 04:29 цитата
+В=175в
Ты где и чем стока намерил?
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #7 от 20/01/2010 06:46 цитата
Timoxasss писал:
+В=175в
и ничего не горит? Может ты померил не B+ а B-? (варианты B сникерс, В памперс, В тампекс) браво!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 от 20/01/2010 08:54 цитата
Timoxasss писал:
+В=175в
Timoxasss писал:
нет слов, одни слюни. Человеку помочь хотят, а он ....
мастер-ломастер
Сообщение #9 от 20/01/2010 10:09 цитата
Timoxasss, у тебя +В большое, должно где-то быть 115-125в
MASTER+
MASTER+
Сообщение #10 от 20/01/2010 10:11 цитата
мастер-ломастер писал:
должно где-то быть
Где-то его измерить. недовольство, огорчение
IB
IB
Сообщение #11 от 20/01/2010 10:23 цитата
aze1959 писал:
и ничего не горит?
Так надо подождать!
И к завершению всех праздников услышим выстрелы конденсаторов! голливудская улыбка
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #12 от 20/01/2010 10:49 цитата
Если правильно измерил,то дальше будут не только конденсаторы... Выключай лучше. И смотри ИИП. Для начала электролиты в оном. Как остальные напряжения с ИИП? Тоже завышены?
Timoxasss
Timoxasss
Сообщение #13 от 20/01/2010 12:00 цитата
Привелико извентиляюсь +В как и на схеме +115в.Я перепутал с питанием видео усилителя, которое по схеме +200в (у меня +175В) ноэто не критично.
мастер-ломастер
Сообщение #14 от 20/01/2010 12:08 цитата
Timoxasss, Ну вот , а то мы все перепугались улыбка
Timoxasss
Timoxasss
Сообщение #15 от 20/01/2010 12:13 цитата
Так вот, чем можно его подстроить это вертикальное изображение, в даном случае умаеньшить?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #16 от 20/01/2010 12:26 цитата
Timoxasss писал:
нету регулировки по горизонтале(размер),вертикаль подрегулировать удалось бес проблем
Timoxasss писал:
Ищи причину, замерь питание кадровой.
Timoxasss
Timoxasss
Сообщение #17 от 20/01/2010 12:34 цитата
ну вернее горизонтальное, уже путаюсь с этим телевизором. Вопрос в горизонтальном и только в нем, в сторочной развертке.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #18 от 20/01/2010 12:36 цитата
Но кадр тоже изменился? Причина общая должна быть. Первоисточник так сказать.
Alexasha писал:
Наверняка занижено.
Timoxasss
Timoxasss
Сообщение #19 от 20/01/2010 12:52 цитата
Но при сравнениии с заводскими настройками в геометрии телевизора были конкретные отличия от номинальных значений. Выставив по заводским меркам геометрию мне только удалось вписать в правильную колию кадр а строка то осталась розширеной.
Timoxasss
Timoxasss
Сообщение #20 от 20/01/2010 13:53 цитата
на кадровой +36(+40) и +14(+15)
