Supra STV-2128MS - неполный растр [РЕШЕНО]
Linda
Linda
Сообщение #1 от 25/01/2010 17:00 цитата
TV SUPRA STV 2128MS "везет" на них…
шасси C-50N
б/п на STR 50103, контроллер-M34300-230SP, кадровая-AN5515, video- TA8659AN.
Раскрывается верхняя половина растра, по центру белая полоса полоса (шириной около 2см).Изображение есть. Напряжение питания кадровой занижено (15V вместо 26V). При кратковременном отключении D302 питание норма (26V). Замена самой микросхемы не влияет (ставил новую и с рабочего TV). Емкости в обвязке проверил, поменял (да и у "родных" ESPнормальное).
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 25/01/2010 17:18 цитата
Linda, резистор в цепи питания есть?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 от 25/01/2010 19:49 цитата
Linda, а R310 как себя чувствует?
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 25/01/2010 20:01 цитата
Linda, С303, С302, С309 и проверить как советуют разрывник 3,3ом (R310)
Linda
Linda
Сообщение #5 от 26/01/2010 13:14 цитата
мастер-ломастер писал:
Нечем неоправданное разгильдяйство с моей стороны..R310 менял в начале ремонта, взял с "донора" (не проверив). В итоге он имел R=100 Ом.Спасибо.Извиняюсь за свой ляп..
