Molodoy!!!
Шасси MC-019A Микросхемы TDA9361PS, MSP3410G, тюнер TAFD-Z242D, ТДКС 6174V-6006E, строчный транзистор TT2140. Добрый день, горит строчный транзистор, помогите определить причину неисправности, подключал через лампу 60Вт, горит в пол накала, и слышен писк строчника, частотная модуляция на базе присутствует, амплитудой 11.5В частотой около 15кГц, подключал вместо лампы резистор 10Вт 56 Ом, сразу же шёл какой то вперемешку со свистом треск от строчного трансформатора и мгновенно нагревался радиатор строчного транзистора, напряжения блока питания в норме, грешу на ТДКС, посоветуйте пожалуйста. заранее спасибо |
C1-65A
Molodoy!!!, это всё прекрасно, но:Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК? |
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
kredo
Померь тестером цепь: присоска-8 вывод FBT(строчный трансформатор).Если низкое сопротивление,то пробит(должны быть мегоомы). |
Molodoy!!!
"kredo" спасибо за ответ, прозвонил цепь ПРИСОСКА - 8 вывод "ABL" сопротивление 155.3 кОм, следовательно пробит строчник?! я все правильно понял? |
kredo
Или строчник или емкость ,но явно пробой. Меняй транс. |
melnikovoa
у меня был такой же случай с таким же LG заменил тдкс и вся проблема |
Molodoy!!!
Хотел я ещё и раньше транс заказать но в наличии нету и под заказ тоже((( Будем искать, спасибо за ответы... |
SVictCh
Иностранный агент
ВладимирВВ
Molodoy!!!, В торговый зал зайди,там найдеш. |
Ну и чего бы как в мониках не высверлить ... |
Molodoy!!!
KRAB, я думал над этим, но точное место так и не могу определить от дифицита информации...(((( |
RV6FT
радиолюбитель
gaydamaking
6174Z-6040C - полный аналог, 100%, менял неоднократно, один в один! После замены ПК на кинескоп не цепляй! Сначала включи ТВ, ПРОВЕРЬ НАКАЛ! Удачи! |
мастер-ломастер
gaydamaking, ну как не цеплять ПК, накал с нагрузкой , и без нагрузки отличаются |
gaydamaking
мастер-ломастер! Если ТДКС попадётся "левый китаёза" где обмотки перепутаны, (было несколько раз), что тогда?
Molodoy! Если хочешь "тихого секса"- кто мешает тебе выполнить совет KRABa! Дрель в руки + сверло 10мм, и вперёд за орденами!!!
Где сверлить - знаешь? Могу подсказать... |
Molodoy!!!
прошу прошения, за непоявление на форуе, много заморочек личных...на счет ээтого тдкс: купил 6174v-6006e поставил, заработало, рабочие температуры транзистора нормальные радиатор чуть тёплый через часа полотора работы...только единственное но, так как я начинающий ещё в телевизорах то немного под вопрсом, новый купленный отличается по форме корпуса от родного тдкс, то есть понимаю он китай? стоит 386руб. а отличаетсятем что на новом нету такого как бы полукрука во всю высоту тдкс, начинается он около вывода высокого напр на присоску..диаметром около 10мм...это я так понимаю конденсатор анодный? |
zuev-tv
Molodoy!!!, .Molodoy!!! писал: | отличаетсятем что на новом нету такого как бы полукрука во всю высоту тдкс | это стяжка . Если половины феррита нормально склеены в теле -Забей на это. А вообще это китайцы стоят 200р..Есть желание - можешь термоклея
в зазор "катушка - феррит " налить.
Ежли ты говоришь о "пристройке " кондера - тоже забей - будет работать. |
Molodoy!!!
"zuev-tv" немного тебя не понял...там тдкс в пластиковом корпесе родной который снизу у ножек залитый тоесть неразборный...я имел в виду тот цилиндрик выпуклый на родном как бы из пластика сбоку есть конденсатор? а на том который купленный такого нету... или это сердечник такой формы? вот думаю может родной тдкс из него высыерлить конденсаторную ёмкость? так чтоб был... |
БАРК
Molodoy!!!, не занимайся ерундой, всё там есть... Другой производитель - другая форма - другие габариты - разное внутреннее расположение и т.д. |
Molodoy!!!
"gaydamaking" расскажи пожалуйста про высверливание емкости? |
