DOS1972
Здрвствуйте помогите с решеним. LG CHASSIS MC 049A Состав ПРОЦ VCT49X3F . ТЮНЕР 6700vs0005A .бп STR?6756 . Тдкс 6174-5003А кадр TDA-4863 память 24с16 пульт 6710V00112S .
Проблема такая принесли, включается, синий экран и стоит защита от детей . На пульт не реагирует . Пробовал ставить пустую память защиты нет но от пульта так и не действует , перерыл все в енете нашел прошивку но она не подошла может кто поможет с прошивкой пожалуйсто . Зарание блогодарен . |
MASTER+
DOS1972 писал: | но от пульта так и не действует |
DOS1972 - ты хоть понимаешь, как сигналы принимает проц через ФП?
Нет - купи пульт. |
sancio
Проверить пульт - это первое, что надо сделать.
Для начала направь его на камеру мобилки и посмотри,
моргает или нет. Пока по описанию телик ведет себя правильно
(но всяко бывает) |
киев
Прислонившийся
DOS1972 писал: | память 24с13 |
А такое бывает? Что на ФП? |
мастер-ломастер
DOS1972, в этом шасси стоит 24С16, 24С13 такой не бывает. |
zarah
Не фанат форума
sancio, Излучатель может и мигать, но если "съехал" кварц, тады ой... |
DOS1972
пульт работает проверил на камере и на спец приборе для проверки пультов |
мастер-ломастер
DOS1972, тебе говорят может уйти частота кварца , который в пульте, никакие спец приборы не покажут , нужно или менять или встать осциллографом на кварц и посмотреть частоту. |
киев
Прислонившийся
DOS1972 писал: | пульт работает проверил на камере и на спец приборе для проверки пультов |
Сказали ведьDOS1972 писал: | sancio, Излучатель может и мигать, но если "съехал" кварц, тады ой... | То, что он что то излучает, еше не значит,что он работает. Еще раз, что на ФП - уровень, сигнал? |
DOS1972
Сожелею. но осцила нет
ДОБАВЛЕНО 31/01/2010 16:51
А по какому адресу в прошивке прописан ( код защита от детей ). Если нужно скину прошивку . |
aze1959
Распугиватель "гениев"
попробуй пульт от горизонта или филипса или вестела или рубина. |
sancio
aze1959, на MC-049 RC5 не прокатит - кодировка LG |
DOS1972
DOS1972
или память ( ставлю чистую ,вкл, выходит меню, но каналы не ловит и нет русского языка пульт не действует ). ЛЮДИ случайно прошивкой не богат |
audi
Мониторе 10 прошивок под твое шасси. |
Валентинович
У тебя пульт не радотает - ПИСАЛИ ВЫШЕ.У ЛДЖИ программы дубовые и пульта должны слушатся , даже без памяти.Проверять пульты можно только на таких же аппаратах, а не на спецприборах. которые ловят только излучения , а не распознают команды. |
DOS1972
Специально ходил за 2 квартала проверил пульт на другом телеке ( пульт ок.) |
SVictCh
Иностранный агент
На выходе ФП сигнал есть, при воздействии пультом? До ИК входа проца доходит? |
R2
Мир дружба жвачка
DOS1972
Извените что долго не писал ( ждал когда привезут проц ) . Поставил ПРОЦ VCT49X3F и все пошло . Большое спосибо за участие . Тема закрыта . |
