Serhiyrw
Sitronics STV-2932F, процессор TDA9384 PS N2 3I. В режиме AV работает нормально. При переключении в режим TV картинка появляется на 1 сек. и экран гаснет. При нажатии на кнопку МЕНЮ, картинка и звук нормальные, телевизор реагирует на команды с пульта, только постоянно переключается на экране меню строка вверх. Где искать неисправность.
Поломка появилась после того, как жена вытирала при включенном телевизоре экран, а другой хотела переключить канал. При этом был щелчок. |
Бакум
Рождённый в СССР
Serhiyrw, Вызивай мастера, сам не сделаеш, |
SVictCh
Иностранный агент
Serhiyrw писал: | Поломка появилась после того, как жена вытирала при включенном телевизоре экран, а другой хотела переключить канал. При этом был щелчок. |
Похоже, жена ввела тебя в некоторые финансовые траты на покупку процессора. |
goga_tv
goga_tv писал: | а можно попробовать перешить память | и поможет победить Serhiyrw писал: | только постоянно переключается на экране меню строка вверх | - "подбитый" порт локалки?! Срочно в Книгу рекордов Гиннеса! |
goga_tv
Цитата: | только постоянно переключается на экране меню строка вверх |
KRAB, да прав ТЫ , а жаль |
Serhiyrw
goga_tv писал: | Serhiyrw, а можно попробовать перешить память, а тагды уже процесор |
Память перешивал, остается менять проц? |
goga_tv
Serhiyrw, для успокоения души отдерни кнопки , замерь сопротивление с 6й ноги проца на корпус, а тады меняй. |
goga_tv
Serhiyrw, попробуй организовать на 6й ноге 2 вольта, а вось прокатит
ДОБАВЛЕНО 02/02/2010 00:20
Цитата: | не обязательно - в ПОИСКе Форума "МОНИТОР" - ТОЧНО ЕСТЬ способ "борьбы" с потерей управления от локалки! |
Руслан , а ты подскажи и здесь будет , как решено? Програмно отключен опрос клавиатуры? Или банально , как я посоветовал?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2010 00:27
жаль , что я не внимательно прочитал первый пост, и легко не лечится |
zarah
Не фанат форума
goga_tv, Как один из вариантов, попробовать подтянуть порт клавы к 5 вольтам. |
goga_tv
zarah, да , если напряжение на 6й ноге будет больше 2х вольт проц поймет , что кнопки не нажаты (там питание проца 3,3)
но это , если повезет, а если внешнее вмешательство ничего не даст? При включенной защите от детей - клавиатура тоже может не опрашиватся. |
zarah
Не фанат форума
goga_tv, Значит подтянуть к 3,3 вольта. Надо пробовать, че гадать. |
zeman4
Не единожды приходили на ремонт Борки с такой же неисправностью. Протёрли тряпочкой включенный телевизор - щелк и посреди экрана листается менюшка. Псобенно этим страдают модели с кнопками в верхней части корпуса. Однозначно замена проца. |
