Linda
Panasonic TC-21F1 шасси MX-3
Состав:
С4804 (Q801)-б\п
MN152811TZX (IC1101) – micom
AN5192K- video
AN5270– sound
LA7837– vertical
D2499– hot
Греется вых. стр. транзистор. Менял на D1555, заменил конденсаторы в коллекторной цепи. ТМС пропаял. Вначале растр справа был чуть сдвинут, заменил предвыходной на КТ940А-растр нормализовался. С563 заменил. Напряжение +В=90V.Напряжение 20V чуть завышено (21,5V) |
мастер-ломастер
goga_tv
Linda, там в цепи раскачки ТМС диодика случайно нет? Если есть - меняй сразу. Помучал меня когда-то  |
Linda
Linda
стот ТМС15462М. А какие данные ТМС? один в один вряд ли подберется..Надо искать на каких питание 20V |
Linda писал: | Вначале растр справа был чуть сдвинут, заменил предвыходной на КТ940А | - и ты СИОХ-цепи проверил?  |
Linda
KRAB писал: | и ты СИОХ-цепи проверил? |
Пока нечем померить на 12pin IC401, проверю в понедельник. Пробовал ТМС покидывать, результата нет. |
сергей.Ю.
OC попробуй подкинуть ( хотя бы до уверенности) не факт если растр в норме, что нет межвиткового...  |
