CHEL_EV
Horizont 70CTV-698T-I-32V шасси 14.2
Состав.
Процессор TDA9555H/N1/1I
Кадровая TDA8357J
FBT 1352.5048A
Тюнер UV1316/A
Блок питания на MC44608P40
Блок питания запускается, на оптопару идёт 12 вольт, соответственно они же идут на IC604, с неё выходит как и положено 3,3V. Светодиод на передней панели светится. 145 вольт занижены до 15 вольт, остальные напруги 28V и 15V тоже занижены до 2v и 1v соответственно. Если отпаиваю дрожки после диодов 28V и 15V то напруга чуть повышается незначительно 6V и 4V соответственно. Так же отпаивал 145 вольт от строчки, изменений не последовало, так же выходит 15 вольт.
Менял оптопару, MC44608P-40, TL431, С610, T601 подкидывал все выходные диоды.
Проверил всю вторичку в блоке питания цешкой, КЗ нету.
И ещё, при включении на телевизоре клавишы "CH+" Светодиод начинает подрыгиваться и напруга 12 вольт на оптопаре начинает гулять с 5 до 8 вольт.
Пульта у меня нет.
Голова уже дымится. Пожалуйста подкиньте кто нить мыслю!
С уважением, Евгений
Схема тут один в один подходит
da89144f6f05e9b453cc7b8493953d1a.rar 375.96 КБ Скачано: 1067 раз(а)
goga_tv
CHEL_EV, а ты не пробоал БП перевести в роб режим? Что у тебя на R637? |
nik1479
CHEL_EV
В дежурном режиме на базе 0,7V при включении их дежурки клавишой "CH+" на базе T606 становится 0,63V и блок питания начинает пульсировать как описывал ранее. На резисторе с правой стороны по схеме В дежурке присутствует 4V При выходе из дежурки остаётся 2V |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Проверь D609 и замени мелкие литы в первичке. |
nik1479
Рубин 37M07 бп на TDA16846 похожая история, искал короткое - оказался в обрыве вых. строк. |
goga_tv
CHEL_EV, а с другой стороны R637? Смотри схему : включение происходит, когда на STAND_ BY приходит 0 , это напряжение прикладывается к R626, 636, 637, 641. Стоит обратить внимание на Т603, Т607. Они и переводят БП в раб режим , изменяя режим работы ZD602.
Отбрось все лишнее, БП нагрузи на лампочку , и сэмитируй ON (перемычка на корпус.) После этого произведи измерения.
Цитата: | В дежурном режиме на базе 0,7V при включении их дежурки клавишой "CH+" на базе T606 становится 0,63V и блок питания начинает пульсировать | С этого видно , что БП не переводится в робочий режим. |
CHEL_EV
D809 поменял, Литы менял уже ранее
всё осталось на прежнем месте |
MASTER+
CHEL_EV писал: | и блок питания начинает пульсировать как описывал ранее. |
Так строку откинь. |
CHEL_EV
MASTER+, Я писал в первом посте что строку откидывал
"Так же отпаивал 145 вольт от строчки, изменений не последовало, так же выходит 15 вольт. " |
goga_tv
CHEL_EV, выпаяй D612 , 613, 614, 615 L604, Т603, Т607. Включи ТВ. Будет 145? Так отделиш вторичку от первички.
Цитата: | Я писал в первом посте что строку откидывал | то , что ты сделал мы поняли.
Сделай еще чего нибуть |
CHEL_EV
Заменил R606 и R607
Блок питания начал выдавать 23 вольта с D612, почти норма.
Остальные напруги остались занижены
После D613 -1-2 Вольта, его откидывал, та же тема.
145 вольт так и нету, вместо них продолжает идти 15 вольт.
С610 у меня стоит на 10 мкф.
Если его меняю на 47 мкф начинает пульсировать
Сейчас откину всё как посоветовал goga_tv,
Я только одно не вкурю, уже две напруги почти в норме 12 и 28 вольт.
А 145 и 15 вольт круто занижены.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 19:46
Откинул всё как посоветовал goga_tv,
Пошло 166 вольт.
Пошёл рыть дальше
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 19:53
Ставлю лампу 220 вольт 40 ватт на B+
Напруга прогибается c 166 вольт до 20 вольт
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 20:29
Обнаружил 160 ом между массой и B+
Начал искать. Оказалось текло в дорожках штеккера колодки B+ и строчных проводах.
Почистил ацетоном, и сопротивление испарилось.
Первый раз такое встречаю.
Заодно выпаял все транзюки по строке и их проверил
После этого начал поочерёдно подключать диоды D612 , 613, 614
Всё было без изменений, напруги оставались в норме.
После подсоеденения D615 напруга упала до 37 вольт
При нажатии "CH+" напруга падает ещё ниже, до 21 вольта
Пошёл далее "рубить"
goga_tv, Спасибо за наводку |
CHEL_EV
Пропаял проц.
0 пошел на T606
В дежурки с B+ идёт 15 вольт
При нажатии "CH+" Блок питания пытается запустится разгоняется до 100 вольт и уходит вновь в дежурку При очередном нажатии всё повторяется.
Выпаявал Тиристор.
Светодиод переставал светится и на оптопаре в холодной части пропадает 12 вольт. |
CHEL_EV
D614 Забыл впаять
Сейчас всё поставил на место.
В данный момент все напруги в норме.
Оказывается была проблема в двух местах.
1. R606 и R607 надо было поставить новые, хотя они звонились
2. На текстолите было загрязнение которое звонилось как 160 ом между массой и B+ в месте посадки колодки строчных на ОС и вкл +145 (X502)
В первом посте я не указал что было 160 ом. Наверное дефект был плавающим. В момент измерения по первому разу я не заметил присутствие замыкания 160 ом. Грязь с канифолью итд. могут звонится на приличное низкое сопротивление!!!
Спасибо goga_tv
Сейчас идёт вкл, из дежурки всё выводится и напруги в норме
Вот только запуска нет.
К сожалению Осцила нет, не могу проверить запуск.
Проц внимательно просмотрел, все пайки в норме.
Проверил целостность дорожки запуска от проца до T503, всё ОК
Неужели процу хана? |
CHEL_EV
Тупо заменил T503 и Запуск строчки пошёл
Хотя T503 звонился как целый.
Всем большое спасибо.
goga_tv, особый респект |
Фарадей1
Цитата: | Тупо заменил T503 и Запуск строчки пошёл |
Мдя-а-а...
Последняя страница детектива была написана по-арабски....
CHEL_EV, а кто такой Т503? Скажи человеческим языком. |
CHEL_EV
Фарадей1, Пишу специально для тебя
Т503 по схеме
Называется транзистор BC618
на него идёт запуск строчной развёртки
Стоит перед ТМС (H-DRIVE) после него идёт строчный транзистор |
Фарадей1
CHEL_EV, и всем понятно стало, что этот транзистор -драйвер строчного ключа. И без схемы.
Спасибо. |
MASTER+
CHEL_EV писал: | MASTER+, Я писал в первом посте что строку откидывал
Вот видишь, не там откидывал.
Только весь мемуар, что то невероятен для такого шасси. |
