Alexasha
SEG CT-1900 шасси 11AK20M-6
CPU - ST6387B1/F1A VESM/20-02
Video - STV2116
Принесли на предмет установки Secam-D/K
Установлена STV2118B
Пробовал стучать катодом D505 об землю, устанавливал диоды как здесь, выкидывал все с 1-го по 8-й, оставлял только на 11-й ноге процессора, на 11-й и 12-й, как здесь, CONF1, 2, 3 и у меня как в предыдущей ссылке. Нормального мануила так и не нашёл. Может в CONF что менять надо?
Или STV -ха бракованная? |
goga_tv
Alexasha, вот специально поднял записи, у меня написано (в блокноте)
TV SEG Процессор ST6387B1 FET VES/M20-01 дословно цитирую это когда-то делал:
Діод на нозі 14 - пал
12 - секам
Випаюємо з 14 ноги, запаюємо на 12.
Когда я это сделал, то себя зауважал. (инфы тогда небыло, просто угадал)
Но проц немного не такой |
Alexasha
goga_tv писал: | проц немного не такой |
Тож-то и воно. Перепробовал ужо все варианты наверное. На картинке из "Состав" диоды стоят как у меня сейчас и секам есть там, у меня - нет. |
sergiy2
Поставил бы STV2112 и ни о каких диодах бы не думал. К тому же дешевле ,а сетку частот там менять не нужно. |
goga_tv
Саша, остается три варианта
1. Поставить заведомо рабочую 2118
2. Поменять фильтр 38,9 (представь себе были случаи, секам не пропускала)
3. Рыть обвязку. (после выполнения п,1 2) |
C1-65A
Цитата: | Поставил бы STV2112 | |
Alexasha
sergiy2 писал: | К тому же дешевле |
У нас она почему-то дороже. Если до завтра не осилю - придётся так и сделать, думал об этом уже.
goga_tv писал: | 1. Поставить заведомо рабочую 2118 |
Есть заведомо рабочая 2110
goga_tv писал: | Рыть обвязку. |
Так рою, В.В. мне фотку уже дал покрупнее
goga_tv писал: | Поменять фильтр 38,9 |
Сейчас Фунай доделаю, вернусь к нему назад. Сразу не стал менять. |
zarah
Не фанат форума
Alexasha, Была когдато такая же шняга, пока не поставил STV2112. С 2118 в упор не шел секам. |
C1-65A
При внешней схожести STV2112 и STV2118 различны по структуре. STV2118 управляется по I2C. А где в ST6387 I2C? |
Alexasha
zarah писал: | Была когдато такая же шняга |
Где-то читал у нас. Там ты вроде плюнул и транскодер влупил. |
C1-65A
Цитата: | Сейчас Фунай доделаю | и беги за STV2112. |
Alexasha
C1-65A писал: | А где в ST6387 I2C? |
Ноги 40 и 41. C1-65A писал: | STV2118 управляется по I2C | И 12-я и 16-я тоже.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 17:27
C1-65A писал: | и беги за STV2112 |
Поздно уже. Поставлю таки 12, но завтра. |
goga_tv
Alexasha, а идея с 2112 мне понравилась , но покупать ты ее не спеши, лутше сделай звонок другу
через час где-то |
agent007
Цитата: | пока не поставил STV2112. С 2118 в упор не шел секам. |
у меня в Метсах такая же проблемма была , хотя в схеме все было расписано ., скорей всего програмное обеспечение не то , в твоем варианте прошивка самого проца. |
Alexasha
goga_tv писал: | лутше сделай звонок другу
через час где-то |
Ок.
agent007 писал: | прошивка самого проца. |
Фигурирует в сети - и вроде как у людей получалось, вот что непонятно... |
agent007
Alexasha, а звук ты сделал ? |
Alexasha
agent007 писал: | а звук ты сделал ? |
SFE6.5 всунул, звук точной настройкой появляется, вот ПАВ пока не менял. Упёрся в цвет. Я не думаю, что от ПАВа появится секам. Всяко бывает конечно, скоро goga_tv привезёт другую 18-ю, если что можно и ПАВ поменять попробовать. |
agent007
Цитата: | не думаю, что от ПАВа появится секам |
я тоже просто спросил в том смысле что мульти включено в сервисе |
Лё
Добрый доктор
STV2116A на STV2118B, запаять диод D505 (к 11 ноге анод, катод на землю), в сервисе во второй опции изменить второй бит на единицу. ПАВ нужно поменять только для звука. |
agent007
точно 0 запрещает выделение Секама
