Видеодвойка Samsung TVP-5370W - замена тюнера (РЕШЕНО)
zeman4
Сообщение #1 от 08/02/2010 12:41 цитата
Видеодвойка samsung tvp 5370w.
Состав: проц m37210e4sp
video tda 8362
tuner тесс2889ра19с - два
tdks Ftk20R002
Шасси ps-14 03 Не работают 6 и 7 канал метрового диапазона.
У клиентов кабельное. На седьмом и восьмом канале метрового диапазона идет трансляция кабельных каналов. И вот на этих двух каналах то все и пропало. На остальных все ок. Первой мыслью была неисправность тюнера. Так как тюнера два, то поменял их местами - без результата. Вынул - пропаял. Результат нулевой. Проверил все питания - в норме. На подобных темах в интернете решения тоже нет. Знакомый( работает в другом ателье ) сталкивался с такой же проблемой и она решилась пропайкой транзисторов возле процессора управления. Пропаял - результата никакого. Искал непропаи, замерял, поменял все вокруг - никаких отклонений не нашел. Кто - нибудь сталкивался с такой проблемой?
Сообщение #2 от 08/02/2010 12:53 цитата
zeman4 писал:
- ага, трансляторы Кабельного .... Ну неужели 1+1 не можем складывать? голливудская улыбка
zeman4 писал:
- пусть Клиент их Оплатит ... для начала!
zeman4
Сообщение #3 от 08/02/2010 13:00 цитата
у соседей все ок и у клиента долгов по кабельному нет там бабушка "божий одуванчик" исправно платит тк телик - последняя радость для нее
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 08/02/2010 13:33 цитата
Сообщение Администрации участнику zeman4 :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
zeman4
Сообщение #5 от 08/02/2010 22:49 цитата
Видеодвойка samsung tvp 5370w. Шасси ps-14 03 Не работают 6 и 7 канал метрового диапазона.
video tda 8362
tdks Ftk20R002
Поступила жалоба, что в телевизоре пропали два канала. По сетке частот кабельного было выявлено, что прием отсутствует на 6 и 7 канале. В поиске настройка пролетает мимо, в ручном какие-нибудь намеки на прием отсутствуют. Все остальные программы ловятся как положено. Первое подозрение на тюнер. Поменял их местами - результат тот же. Пропаивал тюнера, потом вокруг них - результата никакого. Напряжения все в норме, осмотр и проверка элементов вокруг проца и тюнера неисправных элементов не выявила. Если кто сталкивался с подобной неисправностью поделитесь пожалуйста опытом.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 от 08/02/2010 22:53 цитата
zeman4,
zeman4 писал:
Какие все и что есть норма?
zeman4
Сообщение #7 от 08/02/2010 22:59 цитата
Кстати, по словам клиента каналы с прогревом появлялись, потом пропали совсем
ДОБАВЛЕНО 09/02/2010 00:04
5, 12 и 33в на тюнере кстати тюнер цифровой
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 от 08/02/2010 23:43 цитата
zeman4, писал:
а работают 8,9,10,11,12, ??? или не работает 2-й диапазон. А первый диапазон (с первого по пятый)?
zeman4
Сообщение #9 от 08/02/2010 23:55 цитата
все остальные работают ок даже SK (расширенный)
ДОБАВЛЕНО 09/02/2010 00:59
просто выпал кусок диапазона как не бывало. следующая программа на 9 - ок. первый диапазон начинается со второго - ок. в дмв 23 - ок
ДОБАВЛЕНО 09/02/2010 01:06
мне не верится, что оба тюнера ведут себя одинаково. Для очистки совести попробую поставить тюнер с BIO там такой же. Если будет результат - отпишусь. Других мыслей нет.
zeman4
Сообщение #10 от 13/02/2010 21:38 цитата
Поставил вместо родного тюнера тесс0889ра19с - всё заработало. В первый раз встречаю когда в тюнере выпадает только половина диапазона. Старый забрал - попробую отремонтировать. Тему можно закрыть.(Решено).
MASTER+
Сообщение #11 от 14/02/2010 10:10 цитата
zeman4 писал:
тесс0889ра19с
zeman4 - проверь надпись.
