SOS200
Привет мастерам!!!! Телик GRUNDIG шасси CUC6360 .
Состав;TDA4605-3-БП
CPU - XC68HC11F1B4
EEPROM - 24C04
TDA8350Q-КАДР.
Secam - TDA8395P
SP - MSP3400
Sound - TDA7262
TDA8376-видео
TEA5101-вых.видео.
BU508-HOT
При включении изображение нормальное, Через 5мин работы растр становится зелеными верт.полосами 5см ,если переключить канал картинка становится нормальна но 5мин.При нормальном изображ. если присмотреться ети полосы видны (черно-белые).Через AV тожесамое.электролиты строчника.кадровой.бп проверил.Если чесно то такое в первый раз вижу.Вых.напряж. 155в .12в.27в.29в.5в.8в. все есть.
goga_tv
SOS200, а графика по этой ерунде есть? Я бы окно отключил. |
SOS200
goga_tv писал: | графика по этой ерунде есть? |
нету.на картинке есть. |
Alexasha
goga_tv писал: | Я бы окно отключил |
Ну и? |
SOS200
goga_tv писал: | Я бы окно отключил. |
тоже самое,только мутно-зеленое. |
goga_tv
SOS200,
расшифруй
или
сигнал бланкирования отсоединял ??? |
SOS200
извеняюсь нето отсоеденил.
откл.уже правильно изображение держит токо черно-белые полосы ели выдны. |
goga_tv
SOS200, я так понял хрень все-таки через окно лезет?
Цитата: | черно-белые полосы ели выдны | Это , наверное, от того , что окно в "воздухе"...
рой обвязку проца, питание пульсации и т. д. |
zarah
Не фанат форума
Чего тут думать, тело древнее как мир. Стандартный Грюндовый набор. Паять, литы шерстить. Осциллом пройтись. А там видно будет.
SOS200, Литы проверял как и чем? |
SOS200
zarah писал: | Литы проверял как |
Проверял но не все.
чем?
СМ-7115А.
Есть лучший вариант? |
Alexasha
SOS200 писал: | чем?
СМ-7115А. |
Он разве ESR меряет? |
SOS200
Он все кондеры меряет от 200PF до 20mF. |
VOLOCHA
Alexasha, Цитата: | Он разве ESR меряет? |
SOS200, Цитата: | Он все кондеры меряет от 200PF до 20mF. |
А при чем здесь измерения емкости?
Разве об этом спрашивали? |
SOS200
Я отвечал что он меряет.
И что вы предлогаете если нет прибора по измирению ESR значить пойти в магазин и купить комплект кондюков к GRUNDIG шасси CUC6360 и поменять и т.д. |
C1-65A
SOS200, ты бы прошелся от TEA5101 до TDA8376, особенно по SW. |
zarah
Не фанат форума
SOS200, писал: | вы предлогаете если нет прибора по измирению ESR значить пойти в магазин и купить комплект кондюков | Если ты занимаешся ремонтом на проф уровне то купи себе ESR meter, ну и соответственно комплект киндюков, потому как половина из них после теста в твоем Грюнде улетит в мусорку. |
