Philips 28PT800B/00 - не выходит из дежурки [РЕШЕНО]
beewap2
Сообщение #1 от 14/02/2010 10:23 цитата
Philips 28PT800B/00 шасси FL1.17
состав:
видео - TDA4680 + 100Гц блок (LFR BOX)
PAL/SECAM - TDA4650
селектор видео - TEA6414
LOT - DSBU100 (V9613-CZ 38793)
HOT - 2SC4288A
кадровая - TDA3654Q
аудио - TDA8425/V7, усил - LM833N
ситуация:
1) пульта нет. если честно, даже не знаю может ли он выйти в рабочий режим без пульта, но по идее должен. индикаторы об ошибке не сообщают, сразу загорается только дежурка. На нажатие кнопок не реагирует.
2) напряжение в дежурном +5,5 есть, а вот стартовое 19,7 вместо 17,5-18,0. других напряжений нет. +141 вообще на нуле, в том числе при нажатии кнопок. Отключал защиту отпаиванием рез 3545 - результат - тот же.
Вопросы:
1) как без пульта телевизор вывести в рабочий режим;
2) где рыть если он всё-таки должен выходить при нажатии на кнопки с панели?
спасибо.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 14/02/2010 10:23 цитата
beewap2,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 от 14/02/2010 10:31 цитата
1) Оформить тему по правилам! http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
2)
melnyk
Сообщение #4 от 14/02/2010 11:29 цитата
вопросы:
спасибо.
Во первых на плате есть сервисные перемычки(3штырька)
Во вторых нужно запустить основной блок питания(отключить вторую цифровую плату, вывод разъёма
стенд-бай посадить на корпус а далее ''как звёзды сложатся''
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 от 14/02/2010 12:16 цитата
1) Rc-5 большая проблема?
2) Что с режимами на рисунке выше? Или без понятия что это?
beewap2
Сообщение #6 от 14/02/2010 18:10 цитата
пульта RC-5 нет. на другие реакция ноль.
замыкание перемычки по стенд-баю не приводит к какой либо реакции. на осцилографе вообще нет отчётливых скачков. такое впечатление, что нет вообще никакой связи деружки с основным БП.
плату отключать не пытался, а смысл? как она может мешать запуску БП и строчки?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 от 14/02/2010 18:15 цитата
beewap2, если ТВ был выключен с пульта , включить его нужно тоже с пульта. Ты понял к чему Alexasha, тебе фрагмент схемы выложил???
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 от 14/02/2010 18:22 цитата
beewap2, http://archive.espec.ws/section501/file14245.html надеюсь интересно будет.
beewap2
Сообщение #9 от 14/02/2010 18:56 цитата
телевизор до того как его вырубило последний раз работал без пульта. до этого во время работы он якобы вырубался и включался вновь.
для чего схема не понял. вижу, что автогенератор импульсов по входу.
в сервис-то он входит, а вот просто их дежурки не хочет.
в сервисе вырубается уходит в дежурный режим. снова врубается и так далее. успеваю увидеть чередующиеся просто белый экран и он же но с горизонтальными линиями.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 от 14/02/2010 19:36 цитата
beewap2 писал:
смех смех подшучивать, дразнить классно! браво!
ДОБАВЛЕНО 14/02/2010 18:38
beewap2 писал:
автогенератор
хммм...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 14/02/2010 20:12 цитата
beewap2, писал:
А как же он выйдет, если...
beewap2, писал:
ilarion2
ilarion2
Сообщение #12 от 15/02/2010 12:44 цитата
beewap2 освободи 1-ю ножку вертикальной платки БП(управление с проца) и дальше ищи неисправность подмигивание
beewap2
Сообщение #13 от 15/02/2010 14:08 цитата
после замены половины всех электролитов на плате БП удалось запустить телевизор даже с подключённой защитой.
в результате имеем: после включения яркая белая небольшая полоса вверху экрана, через 3 секунды она пропадает - видим серсивное меню с нормальной картинкой. около 2 минут аппарат поработал после чего экран погас.
после этого при включении на экране появляются чередующиеся горизонтальные полосы небольшой подушкой и через 3-5 секунд экран как бы разгорается и с лёгким свистом резко переходит в чистый засвеченный (белый) экран. развёртка полная.
ilarion2
ilarion2
Сообщение #14 от 15/02/2010 14:47 цитата
beewap2 Вот это http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=FL1.17 тебе
должно помочь подшучивать, дразнить
C1-65A
C1-65A
Сообщение #15 от 15/02/2010 14:57 цитата
ilarion2, а своими словами слабо?
ilarion2
ilarion2
Сообщение #16 от 15/02/2010 16:02 цитата
C1-65A писал:
А разве аФтор написал какое, например, напряжение стр.? или что там на ножках кадровой?
А схема коррекции как поживает?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2010 17:08
А не мешало бы и ТДКС проверить, потому как они в этих шаськах хлипкие улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #17 от 15/02/2010 16:13 цитата
ilarion2, причем здесь ТДКС??? зачем его менят???
beewap2, озвуч режимы видеоусилителей, ускоряющее?
А вообще этот ТВ не для начинающих бяка
тем более beewap2, писал:
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #18 от 15/02/2010 16:15 цитата
beewap2 писал:
Т.е. картинка с меню уже в прошлом?
ilarion2
ilarion2
Сообщение #19 от 15/02/2010 16:22 цитата
goga_tv
А разве я писал,что надо менять? Я писал:
проверить
goga_tv
goga_tv
Сообщение #20 от 15/02/2010 16:39 цитата
ilarion2, ты не задумовался , что если ТВ показывает в серв. режиме - это лутшая проверка ТДКС???
Или
это не говорит о работоспособности ТДКС???
ilarion2, писал:
ТДКС проверить
смех смех смех
