Grundig M82-169 - пропало изображение, звук есть.
VADZYAN
Сообщение #1 от 15/02/2010 16:43 цитата
Grundig M82-169 шасси CUC1982 пропало изображение звук есть, высокое и накал тоже есть. Пропайка подозрительных мест результатов не дала. Может кто-то имел опыт работы с етими аппаратами потскажите.Процессор 68HC11F1
Видеопроцессор TDA8443B, TDA4661V2, TDA4780.
Блок питания собран на TDA4605/3 (IC630)
Кадровая развертка TDA4173AF (IC410)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 15/02/2010 16:45 цитата
Скрин крутил? Если да - то начинаем тестером пользоваться.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 от 15/02/2010 17:05 цитата
VADZYAN писал:
цепочка очень длинная, так что выкладывай больше фактов и в цифрах. Донор есть?
agent007
agent007
Сообщение #4 от 15/02/2010 20:21 цитата
VADZYAN, телик довольно сложный , если нет ослика лучше отнеси мастеру улыбка улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 от 15/02/2010 20:42 цитата
Начать с режимов видеоусилителей. Там три микрухи, бывает дохнут просто так.
MASTER+
Сообщение #6 от 16/02/2010 00:44 цитата
VADZYAN писал:
И ВСЁ, что замерил на ПК? улыбка
VADZYAN
Сообщение #7 от 17/02/2010 14:53 цитата
Сигналы RGB на вход TDA6111Q приходят в размере 90ml (не маловатоли ?) питание на микру приходит 250v, а посхеме должно быть 200v. Можит она закрыться при завышеном питании? Пробывал посадить вход на корпус ничего не дало.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 от 17/02/2010 14:59 цитата
Ну, если столь печально с диагностикой, меняй TDA6111Q по очереди.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 от 17/02/2010 15:30 цитата
при 250 она не закрывается , а накрывается. смех Это максимально допустимое напряжение. Должно быть около 220. Что по +В?
Вот http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19405/PHILIPS/TDA6111Q.html
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 от 17/02/2010 15:45 цитата
VADZYAN писал:
Можит она закрыться
к психиатру её нать.
goga_tv, http://monitor.espec.ws/section19/topic144786.html тебе фото ника приколочено, скоро за орден будем хлопотать смех
С закруткой на спине подшучивать, дразнить классно!
VADZYAN
Сообщение #11 от 21/02/2010 13:27 цитата
Решено проблема была в резисторе R577 обрыв после замены все заработало
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 от 21/02/2010 13:44 цитата
Подробно, что за резистор, где стоит и
правила раздела писал:
7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА,словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
