Daewoo DMQ-2157 ch. C-50 - не запускается из ДР
metcenger
Сообщение #1 от 15/02/2010 20:43 цитата
видеопроцессор TA8659AN, STR50103A, M34300-23SP, ТДКС T402 KFS-60676A.
телевизор в дежурный режим входит, но не запускается.
Вопрос относительно цепи запуска на 40 ноге TA8659AN. Как я понял, из напряжения 103 вольта стабилитроном D408 делается напряжение для старта микросхемы TA8659AN. Но чтобы на него подавалось напряжение, надо открыть транзистор Q422. Если на базе Q421 0.72 вольта, то Q421 получается открыт. А как тогда открывается Q422? Вообще, какая тут идея работы?
Напряжение вместо 103 вольт 97. Менял в БП C823, C824.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 15/02/2010 20:54 цитата
metcenger,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК?
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Владимир Чумаков
Сообщение #3 от 11/03/2010 19:26 цитата
В обвязке M34300 проверь диоды и кнопки
Эмиль Александр
Сообщение #4 от 11/03/2010 21:22 цитата
оску проверь.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #5 от 11/03/2010 22:03 цитата
ON/OFF проверь с проца
Морозик
Сообщение #6 от 11/03/2010 22:03 цитата
Запуск строки идет с 39 ноги, а на 40 поступает питание H-драйвера .
чтоб открылся ключ 422 нужно закрыть 421 . а для этого на базе должен быть "0" с процессора.
Fargus.m.c
Сообщение #7 от 11/03/2010 22:50 цитата
Глубоко полезли. голливудская улыбка
Очень хорошо стоит в дежурки и по более мелким проблемам для начала, литы 1х160 по первички БП поменяй сразу, на ПК 3,3х250. Диоды у M34300M4-230SP (часто подтекают в обратку), транзюки.
Недавно копал такой ТВ, та же неисправность, заменил M34300M4-230SP, всё ОК.
Но в твоём случаи, не обязательно проц.
А на счёт ОСы, я когда свой ТВ запустил, у меня ОСь подбита оказалась на экране трапеция, и с такой оськой нормально включался. Ну правда косяки с Оськами разные бывают.
После замены всё ОК (со внутренней стороны в двух местах провода оборвало).
Осторожно шасси горячие.
Телик если честно Г……
ДОБАВЛЕНО 11/03/2010 23:54
Да хочу добавить, после ремонта ТВ выяснилось что кин сильно подсел (ORION), с согласия клиента поменял. Кин от Фуная подошел по креплению идиально, только цоколёвка немного другая.
UPIM
UPIM
Сообщение #8 от 11/03/2010 23:11 цитата
Было чтото подобное мучился пока несмыл электролит от ФП со стороны видно небыло . голливудская улыбка
MIG
MIG
Сообщение #9 от 12/03/2010 09:00 цитата
UPIM писал:
Понял, что написал? Как увидел?!
