andrei80
TV Toshiba 2812 DS малый размер растра.Состав : TA2078/25-TDA4601-TA8783N-TA8775AN-TA8777N-CXP80420-SAA5246P/H
Был пробит транс. TA2078/25. Из-за его отсуствия поставил TFB 4156 BH. Все напряжения в норме-143в-12в-27в-195в-5в. Изображение хорошее. Регулируются Ug2 и Foc. Однако расстр симметрично уменшен с 28"до 25". Как увеличить размер? |
VOLOCHA
andrei80, Цитата: | Все напряжения в норме-143в-12в-27в-195в-5в. |
А какая величина напряжения накала при этом? |
C1-65A
andrei80, накал измерял?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 11:07
VOLOCHA, |
andrei80
VOLOCHA. C1-65A. Интегральное -12.3 в-завышеное. |
C1-65A
andrei80, с начало сделай нормальный накал, а потом про размер поговорим. |
andrei80
C1-65A. Уменьшил накал до 2.5в интегральное. Размер расстра немног увеличился с нелинейностью.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 14:13
Уменьшилась яркость. |
goga_tv
Цитата: | Уменьшил накал до 2.5в интегральное |
andrei80, как меряешь??? При таком накале , подозреваю, трудно что - либо увидеть.
Для измерения накала нужен или осцилограф, или специальный прибор. А так речь не о чем |
C1-65A
andrei80
goga-tv. Измерял осцилографом-от 30в уменьшил до15в. |
goga_tv
andrei80, сделай 22 в импульсе. (изменяя колекторную емкость, в разумных пределах) |
andrei80
goga-tv. Спасибо. Этим способом удалось получить достаточно хороший результат. Тема закрыта. |
C1-65A
andrei80, я же тебе на Монике дал статью целую ... |
andrei80
C1-6A. KRAB. Cделал 23в в импульсе накал и увеличил колекторную емкость. Этого оказалось достаточно. |
andrei80 писал: | Этого оказалось достаточно. | - а нужно было НАОБОРОТ ! |
