tolyakaraman
TV Samsung CS-21Z45ZGQ шасси KSBE принесли с неисправностью не включается.Блок питания в дежурном режиме работает - напряжения немного занижены. При переходе в рабочий режим светодиод гаснет на 3 сек и снова загорается. БП становится в деж режим. Питание на проце TDA12176 (наклейка T-DALPCIS-1000) ножки 33 и 40 в дежурном режиме по 3 вольта. В рабочем режиме появляются остальные напряжения запитки проца в норме. Строчные импульсы запуска отсутствуют но постоянное напр. меняется что указывает на рабочий выход. То же с кадровыми импульсами. Сигналы SDA .SCL - наблюдаются. Тактовую проца 24.576 МГЦ не видно (узкая полоса осциллографа). Память 24C16 ставил чистую - картина та же. Знающих прошу помочь советом. |
tolyakaraman, в Энциклопедии ДРУГОГО сайта (Монитор) по этим процам БЫЛ? |
tolyakaraman
KRAB писал: | tolyakaraman, в Энциклопедии ДРУГОГО сайта (Монитор) по этим процам БЫЛ? |
Перечитал по поиску в мониторе много но решеия не нашол.Подкинуть проц нечем. |
ВладимирВВ
tolyakaraman писал: | светодиод гаснет на 3 сек и снова загорается .БП становится в деж режим | - вопрос №1 - ИБП ОК? Проблема в СР и "протектах" или ... Для начала ответь на него
tolyakaraman писал: | Перечитал по поиску | - в Энциклопедии ТАМ темы по Гнусу читал? |
goga_tv
Цитата: | ножки 33 и 40 в дежурном режиме по 3 вольта |
а что на 8-й ноге?
KRAB, Цитата: | вопрос №1 - ИБП ОК | Начни отсюда |
tolyakaraman
goga_tv писал: | Цитата: | ножки 33 и 40 в дежурном режиме по 3 вольта |
а что на 8-й ноге?
На всякий случай запитывал ТВ с помощью ГЕНЕРАТОРА.Все напряжения выставил по схеме. На 8-й ноге не мерял. Больше времени потратил на поиск даташита проца чем изучения схемы.
А что там должно быть? |
goga_tv
Цитата: | На 8-й ноге ....А что там должно быть? |
около 2-х вольт |
tolyakaraman
goga_tv писал: | Цитата: | На 8-й ноге ....А что там должно быть? |
около 2-х вольт |
Спасибо.Завтра отпишусь. |
tolyakaraman
Промерял питание проца еще раз.На 33 и 40 -ой ножке все теже 3 в., но при переходе в РР просаживалось до 2 в , что конечно мало для нормального старта.Исходя из этого проверил стабилизатор по 3,3 в на транзисторе Q804.Обнаружил неисправный стабилитрон на 3,3в DZ819.После заммены ТВ нормально запустился.
Всем спасибо .Тему можно закрывать. |
