iyzef
Хитрый лис
Horizont 54DTV-700T-I-5 шасси CTV-700 (цифровой). Со схемой режимы сходятся, видео в VDP3108 входит, звук, OSD есть, при переключении каналов (пауза)экран гаснет, а вместо изобр. белый экран с какими-то еле заметными волнами, яркость не регулируется (ЛОХ нет) прошивка рабочая. ТУПИК! выручайте! состав: тюн. - KS-H-92O. кадр. TDA8175. HOT - КТ872А. МРК-700.1./ МДК-700 / CCU3000I / M27C512 / VDP3108A / INA2586. |
C1-65A
Цитата: | не телек а компьютер | тем более: Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК? |
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
Юрий Славутичский
Напряжение питания видеопроцессора не занижено? |
Лё
Добрый доктор
iyzef
Хитрый лис
все обмерял, везде напр.ОК. у нас такие"минское чудо" редкость по причине их "фирменного" качества,поэтому и микросхем к ним нет.давно бы вычислил гада путем замены |
VOLOCHA
iyzef, Цитата: | все обмерял, везде напр.ОК. |
А чем измеряли емкости?
Про ESR-метр слыхали? |
iyzef
Хитрый лис
Литы до меня все поменяли, благо их тут немного. ТВ похож на старый HORIZONT c PET-23 только вместо TDA8362A и проца управления стоят выше названные микросхемы. Про ESR-метр слышал (даже вижу перед собой). А вот неисправномер не существует случайно? не зря пишу что все обмерял, уперся в видеопроц а поменять не на что. Нежто не попадалось такое - роешь в одном углу, а в противоположном сидит какой-нибуть транзюк с утечкой К-Э 200 Ком или диод. Тут как-то больше похоже на дохлую прошивку. Первым делом взял чистую прошил по ссылке - эффекта ноль. В сервисе размахи RGB немного регулируются а вот по уровню черного нет. |
мастер-ломастер
iyzef, а ускоряющее регулируется? |
iyzef
Хитрый лис
до появления ЛОХ при убавлении видно(на OSD) что вытягивает АББ |
fors
сделай инсталяцию памяти и все ОК. размеры выставить не забудь! |
iyzef
Хитрый лис
а он не забудет какой у него тюнер? |
fors
скорее если есть проблемы с БП ты не сумеешь его правильно перешить! повторишь снова, при правильном варианте тв сам включится. Тюнер не выставляется
.кино-Samsung-? |
MASTER+
iyzef писал: | прошивка рабочая. |
Замени память на SDA2586-5. Можно и прошить.
Глючные памяти Интеграла долго не живут.
Затем все доводы.
1. Если ТВ не включается или после включения - нет высокого или нет изображения и звука - сделать инициализацию. Если она не происходит подставить другую 2586, предварительно замерить её питание 5V, измерить напряжения SDA/SCL.
* мутный растр- замена 10 мк 315 вольт на плате кинескопа |
iyzef
Хитрый лис
в серсисе только"сервис А803",как сделать инсталяцию?(пульта родного нет,переключаю каким подходит).....на SDA- 2.5v SCL- 3v, маловато?Vпит5,01v,кажись с памятью чего не то,сбивает с толку работающий телетекст |
MASTER+
iyzef писал: | в серсисе только"сервис А803" |
Читай мануал или к мастеру.
- Сделать инициализацию
в дежурном режиме нажимать:
SEL на панели ТВ, затем красную кнопку на ПДУ- несколько раз поочереди до появления частого мигания: красный/ зелёный. |
iyzef
Хитрый лис
понажимал . теперь светодиод мигает и в деж. и в включ. Вверху слева пишет AV NVM выкл.вкл. пишет IS NVM.пока экран рассветает на секунду появляются нормальные шумы.замотался епрст. скинте пожалуста прошивку |
ФАРТ
iyzef писал: | скинте пожалуста прошивку |
fors
Tв. сам себя перепрограмирует.начни делать то что тебе говорят.если не сумеешь его правильно перешить повторишь снова, при правильном варианте тв сам включится |
Лё
Добрый доктор
iyzef
Хитрый лис
Ну вот, разобрался, аппарат-то не такой уж и мудреный. Прекрасно работает с чистой памятью (без прошивок) поставил 24C16 чистую, проинсталлировал и все пошло. Всего-то надо было - родной пульт(принесли после выходных). Спасибо всем. Удачи! |
