RFT Stassfurt - сжат по горизонтали
Sila
Sila
Сообщение #1 от 21/02/2010 10:58 цитата
RFT Stassfurt
Опознать шасси не смог. Внешне - кин (.A63NCQ). а по бокам 2Гд, кнопки под кином в центре и зел. индикатор цифер. Состав - нижняя плата - кадр. A1670VD. БП на транз. SU169, оптрон MB10416C. строчн. SU160U / ТВС (с 3усцт) и умножитель. Вертик. плата слева - Модуль телетекста SAA5243P\E SAA5231, HY6116. далее TDA4580 TDA4555. Проц управления на платке с кнопками под кином - трудно достать. На бумажках Stassfurt 1Ch или 1Sl-Chassis.
Sila
Sila
Сообщение #2 от 21/02/2010 11:02 цитата
Весь поиск рыл - только 100Гц аппараты. Картинка блеск, но сжата по горизонтали и подушка, подстроечники TRA, OW, AH не действуют. На TRA ваще напруги нет, литы менял. Помогите советом и схемой. ПЛИЗЗЗ!
Strike
Strike
Сообщение #3 от 21/02/2010 11:27 цитата
Диодный модулятор смотри, по аналогии с 3усцт, дроссель , и все что после него..
MASTER+
Сообщение #4 от 21/02/2010 11:36 цитата
Sila - вот правильно обозвал. подмигивание
Проверяй ёмкости, ищи транзистор коррекции.
Слабо?
А может обрыв дорожки?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 от 21/02/2010 11:40 цитата
Sila, напруги где? Открой схему 3УСЦТ, там так же.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 21/02/2010 11:47 цитата
Sila, Это же RFT, ищи схему в них.
barabashka
Сообщение #7 от 21/02/2010 12:33 цитата
Sila, эта не подойдёт?
http://archive.espec.ws/section544/file19488.html
Sila
Sila
Сообщение #8 от 21/02/2010 14:34 цитата
Работаю сольно-выйти пообщаться в курилке не с кем,по-тому и на форуме.Один сказал-RFT,другой-схемку дал и мысль уже правильно скользит...Обрывов нет,пропаял всё,литы,транз.коррекции проверил.Вопрос несложный для обладателя информации.Спасибо!Тема наверное исчерпана.
ДОБАВЛЕНО Февраль 21 2010
схема похожа СПАСИБО Барабашка!
arvi2008
arvi2008
Сообщение #9 от 22/02/2010 21:32 цитата
HOT не греется? Как себя чувствует оса?
RUZIK40
Сообщение #10 от 26/02/2010 19:00 цитата
RFT Stassfurt 67-5202-03 - http://archive.espec.ws/section544/file19568.html
T
