tiktak
Телевизор: Samsung «Plano» модель: CS-21k3MHQ
код модели: CS21K3MH5S/NWT шасси: KS9B(P)
Видеопроцессор: TDA9351PS/N2/3i1308 ( SPM-802EE5 )
кадр - LA78040
TDKC - FCA173B (SAMPO 04822)
строчный - Q401:J6806D
кинескоп - Samsung Plano A51QDX993X
Дефект "с рождения" и замечен был не сразу.
Лучше посмотреть: (размер по вертикали специально уменьшил чтобы видно было края растра)
Растр равномерно прогнут вниз по всей высоте экрана + вытянут вверх правый угол И влево вытянут левый угол. Схематически это выглядит так: (жирной линией реальный растр).
ПРИЧИНА - некачественно зафиксирована ОС
РЕШЕНИЕ - чуть приподнял вверх и немного подал влево широкий край ОС.
Дефект не очень раздражал на фильмах, но очень достает во время новостей и прочей инфы, где есть текстовая информация, бегущие строки и т.д.
И вот однажды, гроза зацепила через польскую антену по питанию, выгорело часть дорожек и накрылся ПРОЦ+БП.
После ремонта БП и замены ПРОЦа на TDA9351PS/N3/3/1616 (SPM-802EE6) ТВ востановиляся и теперь хочу довести его до ума.
(замена процессора ровным счетом ничего не изменила в геометрии....) ЧТО виновато в прогунтости растра????
Схема развертки здесь: http://savepic.ru/988700.gif
По поводу 3-й картинки: намагниченность кинескопа в правом нижнем углу (там приблизительно и максимум поражения от молнии) петля размагничивания работает, но дефект не устраняет. после размагичивания внешним дросселем дефект (красное пятно) вернулся после нескольких выключений/включений из сети.
Причину не знаю, - Приклеил приблизительно на полпути от горловины до угла кина небольшой магнит - дефект исчез.
Знатоки говорят виновата сама петля (ее сопротивление 15Ом против 23.5Ом по схеме) - насколько это верно?
rastr.JPG 53.16 КБ Скачано: 2628 раз(а)
Alexasha
ОС-а. Или установлена криво, или криво сделана. |
мастер-ломастер
tiktak, во вогнутости растра виновата ОС, хотя на 3 рисунке вогнутость не заметна, в пятне виноват скорее всего позистор, можно проверить заменой. |
Alexasha
Как для бюджетного ящика - всё в пределах допустимого. |
goga_tv
tiktak писал: | говорят виновата сама петля |
скорей всего ОСТ (при условии , что пятна небыло раньше) . Нельзя исключать неправильное положение ОС , это и обьясняет геометрические искажения растра. |
tiktak
мастер-ломастер писал: | tiktak, во вогнутости растра виновата ОС, хотя на 3 рисунке вогнутость не заметна, в пятне виноват скорее всего позистор, можно проверить заменой. |
такая же вогнутость (незначительная) наблюдается во многих мониторах самсунг (причем во всех вниз) у нас на фирме из 17 мониторов у 4х в разной степени - неужели технологический дефект? - жаль...
По поводу пятна неужели позистор? и почему на нижний правый угол? а может КЗ в петле как раз в той части кинескопа? |
Alexasha
tiktak писал: | неужели технологический дефект? |
tiktak писал: | неужели позистор? |
tiktak писал: | а может КЗ в петле |
Много вопросов. Пора приступать к реализации и отчитываться о проделанной работе. |
tiktak
Согласен. но пока я на работе, смогу только вечером... хотя сегодня 23-е - наверно уже не смогу... ;-)
Всех с Праздником!
ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 18:10
Alexasha писал: | ОС-а. Или установлена криво, или криво сделана. |
Alexasha писал: | Как для бюджетного ящика - всё в пределах допустимого. |
Alexasha писал: | Много вопросов. Пора приступать к реализации и отчитываться о проделанной работе. |
реализации чего? Вы мне предлагаете перемотать ОС? или купить новую, чтобы только удостовериться, что она действительно глючная? - помоему такой подход реален для сервисного центра или другой авторизованной мастерской, но не для частного лица. или я попал не на тот форум? |
Alexasha
tiktak писал: | реализации чего? |
вскрытия дивайса как минимум, проверки крепления ОС, попыток регулировки ОС. ТАК - ЯСНО???tiktak писал: | или я попал не на тот форум? |
Видимо. Здесь начинают с разборки и диагностики, а не сразу с вопросов.tiktak писал: | Согласен. но пока я на работе |
zarah
Не фанат форума
Че вы хотите, это так китаеззы юстируют ОСки и сведение... Зайдите в любой магазин и присмотритесь..., это ж тихий ужас. |
Alexasha
zarah писал: | Зайдите в любой магазин и присмотритесь..., это ж тихий ужас |
Я уже ходил с одним лет восемь назад. Потом тот сам поехал и купил панораму Фил за круглую сумму уёв. Потом звонит посмотри что то не так. Приезжаю - геометрия во все стороны света плюс ещё и сведения нет. Продавцы сказали что нам не хотят продавать, после общения со мной. Предлагали Соню, перед тем - с трапецией по горизонтали. Деньги вернули.
Так то были большие и дорогие ящики, а не ЭТО вот
tiktak
Парни, я не думал что так все плохо!.... проблема с вогнутыми вниз растрами у самсунга одназначно существует, не знаю точно с чем это вызвано, но она есть... решения ее я нигде не нашел, но глупо надеялся что оно есть...
Если проблема в ОС то конечно решить ее будет трудновато... но на то у нас и есть руки! |
tiktak писал: | может КЗ в петле как раз в той части кинескопа? | - скорее тараканы в правом полушарии мозга запутались! |
zarah
Не фанат форума
tiktak, писал: | не знаю точно с чем это вызвано | кривыми китайскими руками...
tiktak, писал: | решения ее я нигде не нашел, но глупо надеялся что оно есть... | Решение - качественная ОС, и толковый мастер с руками не из задницы. Все! И нечего тут тереть воду в ступе. |
tiktak
Геометрия решена: искажения устранены.
Была некачественно зафиксирована ОС - чуть приподнял вверх и немного подал влево - результат на фотках: 1-было, 2-стало.
Так что это не дефект ОС, а кривые руки сборщиков. ;-)
Пятно внизу экрана (фото3) не устраняется ни внутренней петлей размагничивания ни внешней.
После шаманства постоянным магнитом возле экрана удалось уменьшить его размер.
Фокусы с кусками пластин пермалоя возле ОС тоже не дали положительного результата.
Если расположить приблизительно на полпути от горловины до угла кина небольшой магнит - дефект исчезает без искажения геометрии.
У меня только один вопрос: чем грозит кину такое решение в будущем?
P1040088+.JPG 51.63 КБ Скачано: 2246 раз(а)
БАРК
Ничем не грозит... В мониках чистоту поля магнитами и выводят... |
SVictCh
Иностранный агент
tiktak писал: | чем грозит кину такое решение в будущем? |
Да ничем. Попадаются ронявшиеся ТВ, так там весь кинескоп с тыльной стороны кусками магнитов оклеен. |
MASTER+
tiktak писал: |
Пятно внизу экрана (фото3) |
Мелкий кусок магнита приклей внутри корпуса и будет 100% хорошо. |
answer
tiktak, намагничен бандаж кинескопа.намагничивается постоянным магнитным полем,на маску влияет мало,потому,как у нее масса мала ,и она размагничивается штатно.
лечил: перемагничивал в другую сторону,подносишь постоянный магнит до устранения ,и еще чуть.время опытным путем,после ,казалось, полного устранения вылазило вновь,поврял с магнитом несколько раз. |
zarah
Не фанат форума
