Vestel VR2141TF - нет изображения, звука и OSD (РЕШЕНО)
mogdil
Сообщение #1 от 24/02/2010 09:01 цитата
VESTEL VR2141TF шасси 11AK30А14 нет изображения,звука и OSD. Состав: ST92195C3B1/OEO,STV2246H,TDA8174AW,BU808,DST2010-T44,44608P40,4N60. Пришел с неисправностью "не включается". Произведена замена 4N60,44608,TL431A. БП- запустился, но нет высокого. Замена BU808, STX112 - высокое есть. Нет кадровой. Замена м/с 8174 - развернулся. Экран темный - добавил ускоряющего - синий экран с тонкими полосками. OSD, звука, изображения нет. Устал помогите замешательство недовольство, огорчение
  VESTEL_шасси 11AK30A14.rar  1.5 МБ  Скачано: 735 раз(а)
fnfy
Сообщение #2 от 24/02/2010 09:27 цитата
mogdil, теперь осталось поменять еще 2 проца и телек будет работать. подмигивание
что на видео проце твориться?
mogdil
Сообщение #3 от 24/02/2010 09:38 цитата
Померить видео.проц. не получится пока ходил к телефону ребенок уронил осцик. Но нашел новый проц. поставил то-же самое. недовольство, огорчение . получается остался последний. А может все таки я что-то не догнал?
mileshca
mileshca
Сообщение #4 от 24/02/2010 09:42 цитата
fnfy писал:
для начала про напруги на них огласи , и литы всеж проверить надо, что приходит на видеопроц имею ввиду сигнал ОSD , проверить кадровый импульс гашения и строчный импульс обратного хода , мож не создаются условия для OSD , и негразовой он часом у тебя ?
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 10:44
mogdil писал:
окаком проце речь? видео или главном?
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 10:54
mogdil писал:
VESTEL VR2141TF шасси 30А14 нет изображения,звука и OSD. Состав: ST92195C3B1/OEO,STV2246H,TDA8174AW,BU808,DST2010-T44,44608P40,4N60. Пришел с неисправностью "не включается". Произведена замена 4N60,44608,TL431A. БП- запустился, но нет высокого. Замена BU808, STX112 - высокое есть. Нет кадровой. Замена м/с 8174 - развернулся. Экран темный - добавил ускоряющего - синий экран с тонкими полосками. OSD, звука, изображения нет. Устал помогите замешательство недовольство, огорчение
а вообщето я проверил бы питания все ,а потом память подкинул ведь нет даже звука , на пульт хоть реагирует?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 24/02/2010 19:32 цитата
mogdil, Может всетаки будем озвучивать все питающие напряжения на процах и не только. Что у нас с СИОХ? И что у нас творится на I2C?
Вопросов больше чем ответов... По этому шасси море информации, до утра устанешь читать.
Сообщение #6 от 25/02/2010 00:00 цитата
zarah писал:
- для начала нужно аФтару рассказать про "ЭТО КУДА" ты его послал .... смех
mogdil
Сообщение #7 от 25/02/2010 09:36 цитата
Извеняюсь за молчания - искал ST92195C3B1/OEO - нашел - поставил - все ок. Спасибо всем за участие.
