kulek
При включении несколько секунд есть пачки импульсов на шине I2C
кадровая молчит, высокое есть.
память стирал - не помогло.
грешу на TA8859
может у кого даташита есть на нее |
KIA
Я несколько не в тему, посмотри пожалуйста у тебя случаем в БП не STRZ4267, у меня аппарат в ремонте TOSHIBA29A3R выпаяны стабилитроны Д842 и Д878 а на какое ннапряжение и не знаю. |
AMIT
послал схему на мыло,там есть TA8859,надеюсь поможет. |
Viat
popov
Д842----SS, 100V, 0,2A, <4pF(0V), <4ns
Д878----5,6 в |
kulek
изнасиловал этот ящик меня - неужели только мне так "везет"....
видеопроц строчные выдает,а кадровые отстутствуют...шина не сидит...TA8859 рабочая |
Alisa
kulek, ...TA8859 рабочая . Ты её проверял заменой??? |
kulek
Alisa, я ей на вход внешние синхроимпульсы втулил - кадровая заводится
ILYA, не злись |
zeppelin
Вот только что нашел интересный дата шит - положу его здесь.
Что там сразу не скажу - вскользь понял о том что при разных електрических параметрах и режимах - соответственно и двусторонний обмен по шине идет.
Схемы апарата нет у меня и судить могу только по этому. Есть приведенные електрические параметры - и по обратной связи от кадровой и по коррекции и по защите от критических несоответствий по Ограничению Тока Лучей ОТЛ от нижней точки ТДКС. Вот как отсечь - по порядку что может влиять - на уход в защиту всего апарата - не пойму. Если удастся как то - то надо съимитировать
каждый. Или все таки TA8859 - сама не пашет. |
maxsimus (AMV)
kulek, kulek писал: | видеопроц строчные выдает,а кадровые отстутствуют...шина не сидит...TA8859 рабочая |
Так же , однажды долго бился с подобной проблемой, пока не подкинул на заведомо провереный. |
Гость
Володя попробуй поменять электролиты в обвязке задающего кадровой развертки,особенно не помню номинала 1мкф или 2.2. Я только не понял телик вообще
запускается или нет и почему грешишь на кадровую |
kulek
попробую быстро найти TA8859... с задающим не очень понимаю...он вроде кварцованный...или я не прав?
вот схемка - качество хреновое
TA8783_.gif 44.15 КБ Скачано: 2043 раз(а)
Semen
kulek, Володя. а мне чёй-то кажется, что там банальный обрыв в цепях обратной связи между задающим кадровой и выходной микрой. Вот он зараза и уходит в защиту. Я в Тошибах пару раз встречал такую хрень. Правда не в таких моделях. Но может быть это наследственное? |
kulek
Заменил TA8859 - не помогло
Не могу въехать - должна ли она генерить без синхроимпульсов? (13 лапа)
Добавлено 29-01-04 13:00
молчит все же видеопроцессор TA8783N (32 лапа)...без синхроимпульсов TA8859 -я не генерит
zeppelin
Ну грубо думая так : - как традиционные микры синхронизации - старые аналоговые , достаточно подать на них питалово - и генерят - сама по себе 8859 я так работать не будет. Или около нее - блокер по строчнику и кадровой - соответсвенно она "отдаст" по шине СТОП всему ящику. Или уже на нее приходит этот СТОП работы -
от проца по шине . Ну например проблема по АББ с платы кинескопа (припущу) и будет СТОП всему. Что-то заставляет останавливатся в пуске кадровой . Конечно - логично сразу около строчки и кадровой все проверить.
Но всякая логика может отпасть - когда какой нибудь кондик - тоже такую каку может сотворить.
Может по выходу видеусилителей RGB - что то "засело". Ну просто припущу например - пока нет "добро" по АББ
или что там есть еще на видеопроц - кадровая не генерит. А зачем она при старте ? - сразу ведь ,по идее, кадровая в виде развертки не нужна - когда еще кин холоден ! Вот когда "отработан" сигнал АББ - кадровой идет "добро" на развертку .
Такое вполне возможно в новых ящиках - в старых такое реализовать - не было на чем.
Догадываясь - припускаю .... |
kulek
Я в тупике - шину завесить конечно может любая лажа, но не вериться мне, что запирать должно это дело именно кадровую...строку запереть - без проблем...или вообще в аварию уходить.
Зачем кадровую запирать? Тем более АББ без кадровых гасящих вроде и не заработает.
Я вешаю на 13-ю лапу TA8859-ой синусоиду 50 Гц - кадровая заводится.
То есть видеопроц запирается...или он мертвый - ведь на выходе (32 pin) кадровые не появляются даже кратковременно, но ведь строка работает...
C пульта телик вырубается, то есть проц не подвисает. Шина чирикает какое то время, затем успокаивается...
даташит на TA8783N нигде найти не могу - может есть стоп - регистр по кадрам, а может и нет - тогда однозначно надо видеопроц менять |
zeppelin
kulek
У китайцев (или японцев?) много чего есть...но уж больно языки у нас разные
Сдохшая оказалась TA8783N |
maxsimus (AMV)
kulek, Володя, вот видишь все таки как видеопроц ссыграл с тобой злую шутку. Его надо было сразу подкинуть. ( как говориться чудеса случаются редко)
P\S как я уже говорил выше, победил однажды такое же приключение, заменой подлеца.(вид.проц) |
kulek
maxsimus, было бы что подкидывать
у меня его пока еще нет, но то что он дохлый я уверен.
А вот насчет работоспособности всего остального тоже уверенности никакой нет |
