tap8233
тв start 2136 шасси u3p cостав:проц tda9381ps/n3/3,бп:d4429,c3807,c1815,pc817,тдкс bsc24-01n4014k,кадр,la78040
завышено напряжение питания вместо 110в 230в были заменены pc817 тпи но неисправность не изменилась. |
fnfy
tap8233, резистор на 100кОм смотри в блоке питания меняйте. |
tap8233
это тот который в первичке?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2010 00:44
Понял тот который стоит в 110 в целый |
fnfy
tap8233, поменяй его!!!!!
какой конденсатор стоит по цепи 110В? В каком состоянии??? |
tap8233
fnfy, поменял резик на совдеповский 47х160в поменял оба на новые результат тот же подстроичный тоже целый |
tap8233, ты если не отличаешь Ом от мкФ - не лезь в ТВ или пользуйся ПОИСКом - это типовуха многократно описанная! |
tap8233
чёто не могу найти эту типовуху,,,кинь ссылку |
tap8233 писал: | кинь ссылку | - Бог подаст .... тебе выше все сказали - цепи стабилизации во вторичке - "усилитель ошибки" - там и смотри! |
agent007
че сразу начинаем все менять .. а проверить стабилизацию уже запретили или как ????
zarah
Не фанат форума
viktor_ramb
Сам себе начальник
tap8233, в практике встречалось: V553 2SC1815 неисправный, а звонился как нормальный. Махни не глядя - деталь копеечная! |
