p2c
состав:
микроконтроллер spm109b
видеопроцессор tda8362
кадровая ka2113
тдкс fcm-2014fl
тюнер teec2985va14b
пропало питание на видеопроцессор 8 вольт пробило транзистор q804 сгорел резистор r820 не возможно определить его номинал какой номинал резистора |
vovar
VOLOCHA
p2c писал: | состав микроконтроллер spm109b видеопроцессор tda8362 кадровая ka2113 тдкс fcm-2014fl тюнер teec2985va14b пропало питание на видеопроцессор 8 вольт пробило транзистор q804 сгорел резистор r820 не возможно определить его номинал какой номинал резистора |
А кто мешает скачать схему и посмотреть?
goga_tv
p2c
клянусь не нашел |
zarah
Не фанат форума
p2c, Кто ищет - тот всегда найдет..., а тут лень у тебя просто шкалит. |
p2c
после замены неисправных деталей светодиод тухнет но появляется питание на видео процессоре и все развертки молчат |
mileshca
p2c, что мешает НОТ проверить? на лампу подключить , строку отключив при этом , и будет видно откуда ноги растутв Дежурке стоит или нет? |
p2c
проверю так ,дельный совет |
mileshca
p2c писал: | проверю так ,дельный совет | давнобы проверил , все резину тянеш
ДОБАВЛЕНО 04/03/2010 00:43
p2c, обвязку микры БП, литы на TSR-метром проверить сопроты |
p2c
все проверю просто ноут не всегда сомной
ДОБАВЛЕНО 04/03/2010 23:55
что такое tsr -метр
ДОБАВЛЕНО 04/03/2010 23:56
кстати схема не та |
киев
Прислонившийся
что такое tsr -метр
литы ESR-метром, проверь сопроты. Мог бы догадаться.
mileshca, заставляешь редактировать. |
p2c
Всё дело в разъёме развёрток, просто они забиты жиром, т.к. телевизор стоял на кухне
ДОБАВЛЕНО 11/03/2010 21:05
Решено)) |
zarah
Не фанат форума
p2c, (РЕШЕНО) пишется не здесь, а в заголовке темы. А как это сделать прописано в ПРАВИЛАХ, читай и исправляй (вернее отмечай как РЕШЕНО). |
