Kubera L2910TM - не реагирует на пульт (РЕШЕНО)
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 от 02/03/2010 04:11 цитата
проц.ST92195C7B1/MNS;пам24с08
вид.проц.STV8216;
кадр STV9306A
тдксBSC27-010107;2SC5296
тюнер.KS-H-1352
Не реагирует на пульт и срыв синхро на графике.Импульсы с приемника на проц поступают.Каналы с слабым сигналом теряются,но при увеличении звука с лок клавиатуры появляются.
По словам хозяина - сначала начались проблемы с пультом(то есть упр то нет)Потом сместилась графика вправо со срывом синхронизации.
Barracuda
ХиЩьнеГ
Сообщение #2 от 02/03/2010 04:20 цитата
Результаты замеров не помешают. Пиши, что делал, пока посредники не проснулись смех
БАРК
БАРК
Сообщение #3 от 02/03/2010 04:45 цитата
ХиЩьнеГ, Кто спит, где спит?
sasha19722201, Где более точный диагноз с применением изм. приборов?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 от 02/03/2010 06:18 цитата
sasha19722201 писал:
дткс
посредники всё видят смех
БАРК
БАРК
Сообщение #5 от 02/03/2010 06:27 цитата
Сергей, да Бог с ними, лишь бы ТДКС нормально обозначен.. смех
Иначе половина тем умрут... подмигивание
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #6 от 02/03/2010 08:52 цитата
Пока грешу на прошивку,вкрайнем случае сам проц,вотстараюсь выяснить что за шасси чтоб поменять прошивку и какой проц можно поставить вместо стоящего.
Сообщение #7 от 02/03/2010 09:09 цитата
- начинать с "фильтрации" питаний! улыбка
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #8 от 02/03/2010 13:22 цитата
По составу похож на ELENBERG 29F10 поставлю его прошивку отпишусь
Barracuda
ХиЩьнеГ
Сообщение #9 от 02/03/2010 14:02 цитата
попроьую его прошивку
Чуть что - сразу шить! Старую хоть сохрани, портной. подшучивать, дразнить
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #10 от 02/03/2010 14:08 цитата
Память что дифицит чтоб старую вообще стирать?
Barracuda
ХиЩьнеГ
Сообщение #11 от 02/03/2010 14:19 цитата
Память что дифицит
Кому как, народ разный бывает. улыбка Начинай с измерений тебе говорят смех
MASTER+
Сообщение #12 от 02/03/2010 14:30 цитата
Шасси TV4KS.
Возьми MAK - код: 1441.
Ставить прошитую память в крайнем случае.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #13 от 02/03/2010 20:00 цитата
А дело оказалось в кварце 4Mgc возле проца,поменял и все стало на свои места
БАРК
БАРК
Сообщение #14 от 03/03/2010 13:02 цитата
Упсссс!... У меня MAK MAXIM, у него ТВ коды на 1402 заканчиваются.. MASTER+, никак новая версия MAKа уже имеется, али как?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 от 03/03/2010 13:37 цитата
БАРК писал:
али как?
говорят добавили коды, но я его не брал, Фокусом пользуюсь не новым.
MASTER+
Сообщение #16 от 03/03/2010 22:18 цитата
БАРК писал:
У меня тоже и MAK 2002. Пробуй.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #17 от 04/03/2010 00:50 цитата
БАРК писал:
О! У меня вообще на 1342 недовольство, огорчение
goga_tv
goga_tv
Сообщение #18 от 04/03/2010 00:57 цитата
Alexasha, пора новый прикупить, а то как я до пенсии старым будешь пользоваться смех классно!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 от 04/03/2010 01:30 цитата
goga_tv писал:
да как-то нет нужды, и так их мешок. Две Визы валяется, медионовская от своего ящика и филипсовская-херовская универсалка. Никак не впарю её. подшучивать, дразнить
