ROLSEN C2170i Plat - не выходит из деж. режима
БЫК
Сообщение #1 от 05/03/2010 18:31 цитата
Телевизор Rolsen C2170i Plat.
проц - TDA9351PS/N2/1i1573
ПАМ - 24С08
Б.П. - TDA18846P
КАДРЫ - TDA7057AQ
Заменил память - перепрошилась. Вкл. в сервис
отрегулировал геометрию, сохранил. Вышел из сервиса
в раб. реж. работают все настройки и поиск каналов,
вроде всё ОК., но при переводе в реж. ожидания, потом
пульт не видит, на кнопки с морды мигает и всё.
Если выключить сеть вилкой из раб. реж. то при вкл. в
сеть вкл. в раб. реж. и работает сколь угодно.
В память прописывал ОР-79, 80, 36. Без разницы.
Что ему не даёт выйти из д.р.
Barracuda
ХиЩьнеГ
Сообщение #2 от 05/03/2010 18:35 цитата
Ещё померяй что-нибудь. улыбка http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
ali00001
Сообщение #3 от 05/03/2010 18:37 цитата
на кнопки с морды реагирует на все(глазок моргает красным цветом) если да то проверь кондер по 5 вольтам.
БЫК
Сообщение #4 от 05/03/2010 19:18 цитата
Да напруги сильно занижены, а были в норме разберусь- отпишу, а пока надо отлучиться на часок.
Спасибо!!!
БЫК
Сообщение #5 от 05/03/2010 21:43 цитата
Напруги в пределах норм, U проца немного выше -3,3В.
А проблемма такая: на 64ногу пр. с ф.пр.идут имп.
на 7ногу с кнопок идут.
а с 1ноги нет сигн. вкл на КТ805.
Может проблемм.в проце?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 23:25
Все, нашёл в архиве форума.Проблемма решена- в сервисной режиме наж. синюю кнопку на пульте, в верху появится LK8 off, потом выйди из сервиса" После этой процедуры телевизор работает нормально,включается в обычном режиме.
Всем спасибо!!!
