Сергей Пас
TV Rekord 51/54ТЦ5149, шасси SW-216, процессор SZM-137M3, видеопроцессор M52777SP, КР TDA8356, тюнер ET-3D1-RW, ТДКС TCM-20A31A
Привет всем. Пришел аппарат, со слов хозяина был скачок сети, TV перестал включаться. Поменял все электролиты в первичке, 150мкф на 400в был вздутым, пропаял весь TV. Включаю, а он запускается на 1 секунду и переходит в ДР. Проверил строчные и кадровые импульсы - появляются, на процессоре на 26 и 27 ноге тоже появляются. Отцепил СР - БП работает 125в и 5в есть. Проверил напруги в момент включения - появляются +8в,+12в,+5в. Проверил +125в в момент включения - падает до +70в, понятно хана ТДКСу. Поискал везде, нигде в продаже нет такого и аналог никто не знает. Может быть кому-то попадалась такая неисправность и он знает аналог ТДКС. Заранее благодарен. |
shursh
>понятно хана ТДКСу<
Не понятно.
Помимо ТДКСа есть еще и потребители, которые от него питаются - кадровая , ВУ.... |
zarah
Не фанат форума
Сергей Пас, Да туда любой притулить можно, было бы у тебя желание. Смотри на распиновку и выходные напряжения, аналогов то море.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 10:33
Сергей Пас, писал: | в момент включения-падает до +70в,понятно хана ТДКСу | Выбачаюсь, упустил...
Сергей Пас, Откуда такая "железная" логика? FBT чем и как проверил? А может у тебя цепи стабилизации БП не работают (4605 вполне могла улететь). На лампу проверял? |
Вано
Сергей Пас писал: | SZM-137M3,видеопроцессор M52777SP,КР TDA8356, |
самсунг SCT11*
по Украине помогу с этим тдксом
zarah, хочет значит дадим |
Сергей Пас
На лампу проверял,БП работает и +125в и +5в присутствуют.И нагрузки после ТДКС проверял,все целое.СР всю проверял,вывод-коротит ТДКС и при запуске напряжение садится до +70в. |
gaydamaking
Отклоняющую систему отключал? |
Сергей Пас
Да и ОСу отключал,все тоже самое.Все указывает на ТДКС. |
gilan
Не факт, что TДКС сдох...опять-таки про HОT ни слова (греется-не греется, сгорает-нет???)...вторая емкость по питанию строчной у этих Rekord-ов обычно бывает "сухой" (после дросселя).
P.S. Вчера сделал два телевизора, которые со слов хозяев "сгорели от скачка напряжения". На деле же были другие дефекты. Так что "слова хозяина" тоже не факт... |
Сергей Пас
Транзистор целый,а как проверишь греется или нет,когда СР запускается на 1 секунду.А про электролиты прекрасно знаю,поменял сразу,не первый год в телемастерской работаю. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
key-s
Специальный агент
Посмотрели бы вначале родную схему, SW-216, прежде чем сравнивать ТДКС с SAMSUNG'ом
aze1959
key-s, ну и что? дорожки можно и перерезать. Если он не может найти аналог ТДКСа... |
key-s
Специальный агент
Ничего. Просто в схеиу нада глядеть.. какой же это SAMSUNG. Перерезать можно всё.. Но хорошо бы узнать у автора тип цоколя У SAMSUNG помнится все ноги вряд. без пропущенных двух, как это модно нынче |
Морзе
Помнится в Rekord вместо TCM20A ... (последние цифры не помню) ставили FSA16012M |
aze1959
key-s, ну если только у Сергей Пас, нет цешки |
Сергей Пас
Спасибо всем,заказал родной ТДКС,обещали привезти.Тема закрыта. |
