Denki шасси M28 - нет растра
Kinder+
Сообщение #1 от 07/03/2010 18:04 цитата
TV Denki шасси M28 процесссор TCL- A19V03-TO 8821CPNG4U88 - нет растра. Причина: Зашел в сервисное меню чтобы попоправить сбитые настойки на заводские. В 6 Группе в подменю MODE1 хотел изменить параметры на значение 15 и в момент перестройки сработала защита и телевизор выключился. При повторном включении блок питания запускается, а растра нет. В чём причина и как выйти из этого положения. Всем кто откликнится зараннее благодарен. TV Denki TV DK14N шасси M28. Компоненты: Проц. TCL - A19V03-TO 8821CPNG4U88; memory 24C08W6; Main 40-2113MH-CR6;
TR Chopper - 37 BSK 250- 2310X; Vertical STV 8302A; Sound - TDA 7057AQ; Tuner TCL 2K3018D TM 9801A-VS; Tube A34JQQ90X97; TR Chopper BCK 3559 36 - TRF 130- AXO; FBT-BCT- 1902 b 36- HDR001-AX1; VT- C558639; VT- D 1555 308 II редактировал мастер-ломастер
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 07/03/2010 18:26 цитата
Kinder+,
А строчка?
Kinder+
Сообщение #3 от 07/03/2010 18:36 цитата
Строчной нет
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 07/03/2010 18:37 цитата
Kinder+,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Kinder+
Сообщение #5 от 07/03/2010 20:07 цитата
Я извиняюсь за неправильный ответ строчная есть.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 21:35
TR Chopper - 37 BSK 250- 2310X; Vertical STV8302A; Sound - TDA 7057AQ; Tuner TCL 2K3018D TM 9801A-VS; Tube A34JQQ90X97; TR Chopper BCK 3559 36 - TRF 130- AXO; FBT-BCT- 1902 b 36- HDR001-AX1; VT- C558639; VT- D 1555 308 II. Заранее благодарен.
Причина: Изображение по вертикали было растянуто. Зашел в сервисное меню чтобы попоправить сбитые настойки на заводские. В 6 Группе в подменю MODE1 хотел изменить параметры на значение 15 и в момент перестройки сработала защита и телевизор выключился. При повторном включении блок питания запускается, а растра нет, строчная есть. В чём причина и как выйти из этого положения. Всем кто откликнится зараннее благодарен.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #6 от 07/03/2010 22:02 цитата
Kinder+, http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/tcl/svc_m28.html
там дамп есть подмигивание
Морзе
Сообщение #7 от 07/03/2010 22:07 цитата
память перепрограммируй или чистую поставь
Сообщение #8 от 08/03/2010 00:27 цитата
Kinder+ писал:
- проц???!!! подмигивание голливудская улыбка
