Saba 63ES667 шасси ICC5 - СР уходит в защиту [РЕШЕНО]
Григорий 1010
Сообщение #1 от 07/03/2010 22:04 цитата
состав TEA2029C, U4606, MDA2061, TDA4445B, TDA4440, CCU-THOM-07. Не могу разобраться. После ремонта блока питания и строчной. Замена BU508A, BC337-40, BC368, BC548B, BC558B, BD434, ZPO4,3, 1N4148, все литы в первичке. Горел строчный транзистор. После замены идет запуск сточной и сразу в защиту. На отключеном строчном дает 142в. Подключил внешний накал. При запуске загорается екран, видны линии обр.хода и в защиту.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 07/03/2010 22:44 цитата
А если при этом лампочку подцепить 60вт , что тогда?
Григорий 1010
Сообщение #3 от 07/03/2010 23:01 цитата
На лампочку и выдает 142в
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 от 07/03/2010 23:08 цитата
Григорий 1010, вопрос к ТДКС и его обвязке (возможно что-то грузит) , а возможно и самому ТДКС хана - случай нередкий.
Григорий 1010
Сообщение #5 от 07/03/2010 23:28 цитата
Да с обвязкой вроде бы все в порядке.Может и строчник?Так ведь экран загорается без геометрических искажений.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 от 07/03/2010 23:41 цитата
извини не обратил внимания, что экран загорается. Выйми плату с U4606 (от ПК отсоедини) и включи. Что при этом?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 00:43
Да , при включении , какие напряжения на катодах?
Григорий 1010
Сообщение #7 от 08/03/2010 00:49 цитата
Напряжение на катодах 175в а при вынутой плате с U4606-65в
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 от 08/03/2010 01:00 цитата
Непонятно , как он при этом засвечивается с ЛОХ.
при вынутой плате тоже идет в защиту?
Как ТВ идет в защиту ? Откуда ты знаешь , что это защита? пропадают все питающие напряжения? Как загораются светодиоды? Номер канала появляется?
Григорий 1010
Сообщение #9 от 08/03/2010 02:11 цитата
При вынутой плате тоже уходит в дежурку.Экран засвечивается,только намного ярче и переходит и дежурный режим,горит красный светодиод,а при запуске гаснет и снова загорается..Напряжений нигде нет,кроме на дежурном трансформаторе.
barabashka
Сообщение #10 от 08/03/2010 13:26 цитата
Григорий 1010 писал:
Много это, должно быть 127в.
Повышенное строчное питание, будут завышены вторички с ТДКСа. А защита как раз и берётся с 13в.
Григорий 1010
Сообщение #11 от 08/03/2010 15:31 цитата
А какое должно быть на 28 ноге,у меня 0,8в.Без лампочки на строчнике 146в.Во вторичных :212в,23в,13.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 от 08/03/2010 20:16 цитата
barabashka, Григорий 1010, для этой диагонали нормальное напряжение 148 вольт.
Григорий 1010, ТВ на пульт реагирует (переводит ТВ с деж режима в робочий?)
Григорий 1010
Сообщение #13 от 08/03/2010 21:42 цитата
Нет,на пульт не реагирует.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 от 08/03/2010 22:15 цитата
Григорий 1010, вот и начни отсюда. Питание проца, обвьязка , ресет, напряжение на ИМ-шине. Напомни, у тебя мда2062 стоит, или батарейка, а то аппарат слишком старый - подзабыл. Еще одно, если аппарат был выключен с пульта , и сейчас неработает фотоприемник (слабое звено), то включить его можно только подав видеосигнал со скартаю. (эти ТВ при наличии видео на скарте автоматом переводятся в роб режим)
Заполни свой профиль. Запчастей к этому хламу уйма (у меня)
Григорий 1010
Сообщение #15 от 09/03/2010 08:36 цитата
Вырубился он сам.Потому как блок питания выгорел.Включается кнопкой.Напряжение на шине 5в есть в дежурном режиме.MDA2061 стоит.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #16 от 09/03/2010 10:44 цитата
Григорий 1010, научи ТВ включаться с пульта.
barabashka
Сообщение #17 от 09/03/2010 17:12 цитата
Активный уровень низкий, порог 1,26в. Только мерять необходимо во время работы строки.
goga_tv писал:
В схеме 127в указано. У тебя имеется таблица с опциями под кинескоп?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #18 от 09/03/2010 18:55 цитата
barabashka,
я поищу в старых схемах (но на память не жалеюсь) кинескоп видеоколор стоит в этих моделях!
я думаю , что причина здесь
Григорий 1010, озвуч полное название кинескопа.
Григорий 1010
Сообщение #19 от 09/03/2010 23:13 цитата
Кинескоп стоит:видеоколор A59EAS00X02,напряжение на 28 ноге во время строки 0,8 в.Поменял TEA2029 все тоже самое - запуск и в дежурку.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #20 от 09/03/2010 23:23 цитата
goga_tv писал:
или подай видео по скарта!!! злость
