Sedoi56
Вода попала на ТДКС, заменил. Теперь нет звука.Обшарил весь NET соответствия именно этой модели не обнаружил. Возможно это FE-1 |
C1-65A
Sedoi56
C1-65A, спасибо, но это не ТО шасси. У меня блок питания стоит вертикально с левой стороны и аппарат явно 100ГЦ |
C1-65A
Sedoi56 писал: | C1-65A, спасибо, но это не ТО шасси. У меня блок питания стоит вертикально с левой стороны и аппарат явно 100ГЦ | правила бы прочёл, балагана меньше было бы.
21729376_1.jpg 21.13 КБ Скачано: 1842 раз(а)
Sedoi56
C1-65A, с правилами ознакомлен. Непонятно зачем эта фотка? |
C1-65A
Цитата: | с правилами ознакомлен. | так и опиши состав, проще будет. Цитата: | Непонятно зачем эта фотка? | похож? |
звезда
Нервомотатель
звезда
Нервомотатель
ты хочешь сказать что я неправ . У меня електроный каталог на все телевизоры |
Telik
СКОТ, можешь выложить каталог или ссылку дать, где скачать? |
Sedoi56 писал: | с правилами ознакомлен | - и ГДЕ состав ТВ? |
звезда
Нервомотатель
Я и рад выложить каталог он в компюторе но я не умею . подскажите как |
Telik
zarah
Не фанат форума
Sedoi56, Шасси опознали, и что дальше? |
Sedoi56
zarah, а дальше дело техники. Микросхема УНЧ TDA 7265 слегка вспучилась, вместо нее поставил аналог TDA 7269. Кроме этого по цепям питания +22в и -22в заменил защиту PS601, PS602. После этого включил и все заработало.
ДОБАВЛЕНО 11-03-2010 17:40
СКОТ, спасибо за схему, очень помогла.
ДОБАВЛЕНО 11-03-2010 18:23
KRAB, Здравствуй! Да конечно мне не трудно было написать состав( и это всяко нарушение). Я прикинул, что для того чтобы опознать шасси достаточно полного названия марки телевизора. Разве не так? Другое дело, если надо решить какую-то проблему , тогда конечно полный состав обязателен. Но как говорится: в чужой монастырь со своим уставом не ходят. И в дальнейшем постараюсь блюсти здешние порядки, если придется обратиться. |
zarah
Не фанат форума
Sedoi56, Ну так и отметь тему как (РЕШЕНО). |
