Samsung CK-5341ZR - отсутствует диапазон VHF-2
warlord2000
Сообщение #1 от 10/03/2010 20:52 цитата
Телевизор Samsung CK-5341ZR шасси SCT11E выяснилость что нет кабельного диапазона (нет каналов которые в полосе 300 до 470 Мгц )
Тюнер TECC0985VD28A заменил на TECC0989VD28A
Ранее находил, что после подобной замены искомый диапазон частот появляется на vhf-3, в реали получил отсутствие в диапазоне vhf-3 каналов которые там были до перепайки тюнера.
Вопрос 1
Как то можно исправить ситуацию (например из сервисного меню или путём изменения напряжения на тюнере)
Вопрос 2
Если я сделал не равнозначную замену, то как можно добавить диапазон 300 до 470 Мгц к данному телевизору
mileshca
mileshca
Сообщение #2 от 10/03/2010 21:40 цитата
warlord2000, а переключение диапазонов работает? напруга еастройки есть?
ДОБАВЛЕНО 10/03/2010 22:43
схема тут на всякий случай, но там другой тип тюнера
ДОБАВЛЕНО 10/03/2010 22:52
warlord2000, это тюнер аналоговый не цифровой и с мелким шагом , кабельного в нем нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! комутация нулем диапозонов
warlord2000
Сообщение #3 от 11/03/2010 06:55 цитата
Проверил коммутация диапазонов есть.
даташит на TECC0985VD28A и TECC0989VD28A есть у кого нибудь.
Для кабельного обязательно нужен цифровой тюнер?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 от 11/03/2010 11:55 цитата
warlord2000 писал:
На городі бузина, а в Києві дядько. при чем здесь цифровой или аналоговый? Если по схеме нужен аналоговый, цифровой туда никаким боком не засунешь. Главное, чтоб гипердиапазон в нем был. Скорей всего у твоих тюнеров отличается распиновка. На крышке или корпусе тюнера обычно есть обозначение выводов - сравнить и переделать.
warlord2000
Сообщение #5 от 11/03/2010 12:26 цитата
вот и я думаю что без разницы, оба тюнера аналогавые, в одинаковом корпусе, отличаются судя по расшифровке которую я нашёл тем что у одного есть весь диапазон частот, а другой кастрированный и у него нет гипера.
Меня волнует что у телевизора нет в принципе в меню настроек каналов vhf-2. Может в сервисном меню это настраивается, если есть описание сервисного меню киньте ссылку. как входить в него я знаю.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 от 11/03/2010 12:59 цитата
warlord2000 писал:
Да, вродь и не должно. Есть VHF-L(1,2) и VHF-H(3).
warlord2000
Сообщение #7 от 11/03/2010 13:53 цитата
да есть, причём на обоих девайсах
warlord2000
Сообщение #8 от 11/03/2010 15:52 цитата
Вот что удалось узнать из надписей на печатной плате, и обоих тюнерах , смущает что на на тюнерах 2 нога подписана как AFT а на другом AFC .
0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8
IF AFT +8 VL VH UHF VT AGC --НА ПЛАТЕ
IF AFT BM B1 B2 B3 VT AGC --НА 0985
IF1 AFC PM BL BH BU VT AGC --НА 0989
mileshca
mileshca
Сообщение #9 от 11/03/2010 15:59 цитата
неужели прям в ГУГЛЕ ничего не нашол? http://www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q=%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8+SCT11E&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
warlord2000
Сообщение #10 от 11/03/2010 16:33 цитата
ну и спасибо за обучение использования гугла. схема у меня и так есть, лучше распиши что для чего какие ноги за что отвечают , я не до конца понял переключение диапазонов когда приходит ноль BL BH BU
РМ питание +8 вольт , а дальше?
mileshca
mileshca
Сообщение #11 от 11/03/2010 16:48 цитата
неужели ты не понял на какой ноге лиапазон? переключение посмотри по ногам тюнера
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #12 от 11/03/2010 16:54 цитата
Дык все вродь совпадает. Диапазон включается подачей +8 на соответствующую ногу. Я так понял - это не твой хлеб? Дай лучше заработать мастеру и не ломай себе мозги и телевизор. подшучивать, дразнить
mileshca
mileshca
Сообщение #13 от 11/03/2010 16:57 цитата
warlord2000, bus-1 это диапазоны , BUS-2 это автоматическая точная настройка , на тюнере В+ питание
MASTER+
Сообщение #14 от 11/03/2010 17:02 цитата
warlord2000 писал:
TELE1-002A (Исправил).
VOLOCHA
Сообщение #15 от 11/03/2010 17:11 цитата
MASTER+ писал:
warlord2000 писал:
Поставь -
TDQ-38H
KS-H-791EA
KS-H-781EA
Уверен,что они в данном случае будут работать? бяка
MASTER+
Сообщение #16 от 11/03/2010 17:16 цитата
VOLOCHA писал:
Нет не будут, прав. 8 Вольт однако. рёв в три ручья
warlord2000
Сообщение #17 от 16/03/2010 10:14 цитата
перепаял обратно на старый тюнер, вернул к исходному состоянию, но так хочется недостающих каналов,
TDQ-38H
KS-H-791EA
KS-H-781EA
один из этих тюнеров меня точно спасёт?
VOLOCHA
Сообщение #18 от 16/03/2010 11:17 цитата
warlord2000,
warlord2000 писал:
TDQ-38H
KS-H-791EA
KS-H-781EA
А глаза поднять сложно-- все уже расписано даже в этой теме:
VOLOCHA писал:
VOLOCHA писал:
смех голливудская улыбка
