Philips шасси Anubis-S - замена видеопроцессора (РЕШЕНО)
Сергей100
Сообщение #1 от 12/03/2010 00:29 цитата
Philips шасси Anubis-S Состав; PCA84C844P/221, 24C04, видео TDA8362, TDA4665, TDA8395, звук TDA7056A, кадр TDA3653B, бп TDA4605.
Телевизор пришёл с TDA8362E в коробочке т.е. выпаян. Я поставил TDA8362B тел запустился и сразу высокое пробило на железо тдкса, после замены тдкса выяснилось, что проц тоже здох по строке. Я поставил TDA8362 - без буквы - тел вкл но экран тёмный при повышении ускоряющего появл. лох. Подскажите имеет ли значение буква проца и вообще с какой буквой должен стоять в этой модели.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 12/03/2010 00:33 цитата
Сергей100, А даташиты посмотреть не пробовал? улыбка
Telik
Telik
Сообщение #3 от 12/03/2010 00:55 цитата
Лень, блинн, людям в поиск залезть...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 от 12/03/2010 01:02 цитата
Telik, а тебе не лень понаезжать?
Сергей100, в этих микросхемах разница в работе с телетекстом, остальное одинаковое
Сергей100 писал:
TDA8362-без буквы тел вкл но экран тёмный
ищи неисправность, должна работать.
http://monitor.espec.ws/section11/topic8212.html
MASTER+
Сообщение #5 от 12/03/2010 08:55 цитата
Сергей100 писал:
Я поставилTDA8362-без буквы тел вкл но экран тёмный
Проверь питания проца, сравни остальные выводы со схемой.
Обычно летит и кадровая, проверь строб.
Telik
Telik
Сообщение #6 от 12/03/2010 11:53 цитата
Вот читай:
PHILIPS 20GX8552/59R(Anubis S dd)- TDA8362E N45029 HSH9501 3Y заменил на TDA8362B V51065 HSH0318 5, после чего запуска ТВ не произошло(какие сигналы не выходили с TDA не разбирался).Поставил TDA8361 V71840 DSH9522 3Y - ТВ заработал нормально , но нет СЕКАМ.Поставил TDA8362 VAE210 DS0313 5 - ТВ полностью заработал.На выводе 34 изначально стоял кварц и конденсатор.Стоят они там и теперь.
TDA8362B была новая , но подозрительная - маркировка очень тусклая и выводы не блестящие
Вот еще инфа:
http://www.d43d.ru/g_55.html
Сергей100
Сообщение #7 от 13/03/2010 22:42 цитата
Заменил кадровую абб отработало на воне шумов происходит выбивание строк и в оске слышен треск.При подаче сигнала,картинка устойчивая,был в утечки диод по красной пушки в ву.
Telik
Telik
Сообщение #8 от 13/03/2010 23:41 цитата
Интересно во сколько весь ремонт обошелся?
Сергей100
Сообщение #9 от 14/03/2010 11:07 цитата
По затратам уже 1300р,непонятный зуд напоминает как в УПИМЦТ тиристор збой частоты давал,но при увеличении ускоряющего,зуда нет
MASTER+
Сообщение #10 от 14/03/2010 11:15 цитата
Сергей100 писал:
А литам лет по 15. подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 14/03/2010 11:46 цитата
И пайкам тоже... голливудская улыбка
key-s
Специальный агент
Сообщение #12 от 14/03/2010 12:42 цитата
goga_tv писал:
Можешь конкретно доказать разницу в работе с телетекстом?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #13 от 14/03/2010 12:51 цитата
key-s, эта инфа со старых книг, я ее могу не отыскать (более 10 лет), но по памяти шлось о RGB комутации. ЭТО ПРИНЦИМПИАЛЬНО?
key-s
Специальный агент
Сообщение #14 от 14/03/2010 12:57 цитата
Нет. Просто не понятно в чем там конкретно может быть разница именно по сигналам RGB + Fb. Это не серьезно
goga_tv
goga_tv
Сообщение #15 от 14/03/2010 13:19 цитата
Предполагаю в частотке комутированых сигналов (даташита наTDA8362E найти не смог, чтобы проверить) недовольство, огорчение key-s, Посмотри личку.
brt137
Сообщение #16 от 17/03/2010 19:05 цитата
Сергей100 писал:
Ну, а экран-то на проц одеть не забыл? подмигивание
http://monitor.espec.ws/section1/topic99522.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic99588.html
NeymeYka
Сообщение #17 от 18/03/2010 01:27 цитата
От зуда - в деж.реж. питание подается на 9н а при запуске на 36н -смотри с ТДКСа зел. дроселя (трещины) и литы+12 +26 на всяк сл. - по+200В. 8362 с Е с В - не отличаются - на немцах за 6 лет столько поменял...
Сергей100
Сообщение #18 от 19/03/2010 18:52 цитата
Постаавил экран под проц и впоял без панельки всё работает проц поставил TDA8362 без букв .Спасибо за подсказку.Решено.
