Daewoo DMQ-20D1 шасси CP-330 - срабатывает защита БП(РЕШЕНО)
Akopyanz
Сообщение #1 от 12/03/2010 09:36 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - C69551Y DW167MN05
Memory - 24LC08B/P
SMPS - TDA4601 & 2SD1878 or 2SD2499
TR Chopper - TSM-4020
SAW - K2950M
Secam - TDA8395P
Delay - U3661M
Video - TDA8362B
Vertical - TDA3653B
Teletext - SAA5281P/R
Sound - TDA7056
Tuner - VTSS7SZ3
Tube - A51JSW90X
FBT - DCF-2217L (HR7797)
HOT - 2SD1878 or 2SD2499
RGB Amp - 2SC2330
Пульт: - R-22
IC remote - PCA84C122AT/003
Включаю Power - горит светодиод дежурного режима. после нажатия на морде кнопки Pr на мгновение мигает светодиод таймера на морде и тел.опять переходит в дежурку. В дежурном режиме +в-120в, +5в и +12в в норме. Поменял естественно все литы по БП и СР особенно 22мкф 160в. Подставил кадровую, 7808, 7812 по вторичке ТДКС пробежался. Хотел подставить ТДКС начал снимать присоску - пробежала искра. Значит в какой-то момент высокое успело проскочить. Естественно и импульсы запуска строчной тоже присутствуют. HOT тоже менял. Что-то я просмотрел...
Прошу помощи...
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 12/03/2010 09:39 цитата
Akopyanz, разедени строку и БП!
Сообщение #3 от 12/03/2010 09:41 цитата
А запустить отдельно ИБП и проверить - сложно? Типовухи прочесаны? Что осцил говорить по-поводу ИЗ СР?
Akopyanz
Сообщение #4 от 12/03/2010 10:45 цитата
БП нагрузил лампой 100вт - работает. В принципе я был уверен что БП рабочий. По поводу осцил. из СР +8в не успевает появиться и запитать TDA8362. Придется наверное ехать за ТДКС-ом.
Akopyanz
Сообщение #5 от 12/03/2010 12:43 цитата
Подкинул ТДКС - Все заработало. Спасибо!!!
