Samsung CK-5081ZR - греется и вылетает STR-S6707
yuras-wyborg
Сообщение #1 от 12/03/2010 10:48 цитата
Шасси P69SA1 аппарат пришёл с горелым STRS6707. проверил обвеску - электролиты, резисторы, диоды, транзистор Q801. Заменил STRS, всё нормально включилось, минуты через две STRS закипела. Ещё раз проверил обвеску, заменил на всякий случай кондёры 220 мкФ 25 В (2 шт) попробовал включить и всё - STRка снова превратилась в гвоздь, выпаял её, опять всё проверил, ничего подозрительного. Может ТПИ ? Помогите советом.
MASTER+
MASTER+
Сообщение #2 от 12/03/2010 10:56 цитата
yuras-wyborg писал:
проверил обвеску
Ёмкости по +300 и по демпферу на замену.
Виктор61
Сообщение #3 от 12/03/2010 11:36 цитата
Посмотри может сердечник на ТПИ расклеился, появился зазор.
agent007
agent007
Сообщение #4 от 12/03/2010 11:40 цитата
обычно так делает когда между 4-5 ногой резистор в обрыве .
Шасси P69SA1
у меня на схеме в этом шасси другой БП нарисован
VladimirP
Сообщение #5 от 12/03/2010 12:13 цитата
Если уж ты будешь покупать новую эстеэрку, то бери STR-S6709A. Она помощнее и получше.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #6 от 12/03/2010 14:37 цитата
yuras-wyborg, если умирает не сразу, а от перегрева - вполне возможно, что
Виктор61 писал:
MIG
MIG
Сообщение #7 от 12/03/2010 19:13 цитата
Не понятно, ящик запускается или все действие в ДР.
Нагрузи БП на лампу, прогони с генероттором, проверь осциллом имп. (форму) на б.вых. тр-ра STR-ки.
VladimirP писал:
- если горит от перегрева, то не спасет и она, нужно найти причину перегрева.
Проверь пайку выводов ТПИ первичной обм. Проверь С807 2200пф х1,6кв и др. керамику, частенько в старых ТВ пробивают.
Ild
Сообщение #8 от 12/03/2010 19:21 цитата
ТПИ -недавно делал такой дефект меняй не думая. стопудово
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #9 от 12/03/2010 19:55 цитата
Ild писал:
Менять не нужно, тем более - не думая. Его легко можно отремонтировать, Автору достаточно снять экран с ТПИ и написать, что он там увидит.
barabashka
Сообщение #10 от 12/03/2010 20:43 цитата
Виктор61 писал:
стопудово
vitamax
vitamax
Сообщение #11 от 13/03/2010 00:18 цитата
стопудово
Михаил343
Михаил343
Сообщение #12 от 14/03/2010 20:18 цитата
Было такое, однозначно ТПИ!
