shundrov
Здравствуйте форумчане
Имеетсо телевизор LG 21fx4rg , шасси MC-059A/B, проц- OICTMSA007B, eeprom 24c16, фильтр (z111) k7260m, тюнер 6700MF0018a
Не работает радиоканал,точнее ару-на выводе agc тюнера 0.3 вольта.
Цепь проверял,не замкнута .поднял 61-ю ногу проца-на тюнере напряжение повысилось до 4-4.5 v. и появилось очень слабое изображение
в схеме есть конденсатор С115 с номиналом - 0,так вот у него почемуто сопротивление = 0 из-за этого на первом выводе фильтра z111 (к7260м) было напряжение около 7 в. Это чё за прикол и что там всё-таки должно стоять?
Для разнообразия поигрался с иипром (ставил чистую,записывал скачаное с инета ) безрезультатно
что мне исчо посмотреть? |
vitamax
shundrov, в этом аппарате проц. инит и чистую память. но проблема не в памяти.Подай П.Ч. Если не ошибаюсь то вместо 6700MF0018a идёт DT-5 |
shundrov
"проц. инит и чистую память", - для того и пихал ему чистую
Пч брал с тюнера ЛыЖ и подавал на радиоканал старого маленького телевизора там фсё работало ,а вот наоборот нифига.
что за конденсатор С115 |
VOLOCHA
Цитата: | так вот у него почемуто сопротивление = 0 |
Вот это и причина!!!!!! |
shundrov
VOLOCHA писал: | Цитата: | так вот у него почемуто сопротивление = 0 |
Вот это и причина!!!!!! | может быть, только что мне туда впаять? |
goga_tv
shundrov, впаяй на 1 нанофараду и не мучайся - он там разделительный (конечно можна по науке посчитать, но мне лень ) |
VOLOCHA
Цитата: | может быть, только что мне туда впаять? |
А из схемы неясно? |
goga_tv
Цитата: | А из схемы неясно? |
VOLOCHA, а ты схему смотрел??? |
vitamax
shundrov писал: | только что мне туда впаять? |
так схему возьми.Или Вам нужно номинал сказать? |
goga_tv
vitamax писал: | так схему возьми.Или Вам нужно номинал сказать? |
Скажи , пожалуйста |
vitamax
goga_tv писал: |
Где схему взять . |
goga_tv
vitamax
goga_tv, там что предохранитель стоит? |
goga_tv
vitamax, а ты лентяй Схему - посмотри.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 01:52
Цитата: | shundrov, впаяй на 1 нанофараду и не мучайся - он там разделительный |
vitamax
goga_tv, я по памяти |
shundrov
на нанофарад дома не оказалось,сегодня возьму с автоаккустики попробую а пока стоит 102-й
вопрос был что он мог натворить (например фильтр али исчо чяво ) и что это всётаки за номинал "0"? и кроме дохлого проца есть ещё варианты почему не работает АРУ
[/img]
ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 09:35
как тут вложение приклеять,не вижу кнопочко
ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 09:49
Цитата: | на нанофарад дома не оказалось |
простите с просоня не понял, мне показалось что Вы рекомендуете мне впаять туда на фарад(типа шутки) |
shundrov
помогите с даташитом на проц OICTMSA007B и как его зовут по настоящему la76931 или la76938/41a или ещё как а то в разных схемах по разному |
