sasha19722201
Waltham TS3353
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - CCU-VT-02
Memory - MDA2062
SMPS - S2000AF
Secam - TDA4556
Video - TEA5040
VIF - TDA2451-2
Timing Processor - TEA2029
Vertical - Discret
Sound - TDA2030A
FBT - 0-2223-076 (HR7223) / 0-2223-074 (HR7325)
HOT - S2000AF
Пульт: - T120
IC remote - SAA3007
Принесли телик с пробитым строчным трнзистором, после замены исправно заработал,но за отсутствием родного пульта не могу запомнить ни один канал. Несколько каналов настроеных до меня исправно держит.
Испробовал пульт URC22 код 134 кн ТХТ/sat как описано в теме http://monitor.espec.ws/section1/printview42845.html точка перестает мигать но канал так и не запоминает, т.е. при переключении канал в том же положении что и до настройки. |
Alexasha
MASTER+
sasha19722201 - найди МАК и сравни. |
barabashka
sasha19722201 писал: | СОСТАВ ШАССИ:
Micom - CCU-VT-02
Это SAA1293-02, отличается от SAA1293-03 (КР1853ВГ1-03) количеством программ, и отсутствием "скобок" при запоминании. Можешь воспользоваться пультом от горизонтов , электронов... Только чтобы он корректно работал необходимо активировать верхний сегмент в четвёртой опции, правда клава на морде сменит назначение кнопок.
На памяти 20вольт присутствуют? |
sasha19722201
Напряжение 20 в на памяти есть.Электроновский пульт не подходит.Взял на рынке пульт IR 95 (подменный к этой модели)но к сожалению бракованый (сразу не проверил),поменяю проверю запоминает или нет. |
ctibi
sasha19722201, дело только в пульте и дешевые универсалки не подойдут , для запоминания каналов, только МАК и то оригинал.Или вариант еще ,пульт МТ1022 .Когда -то я сталкивался с этой проблемой.... |
barabashka
sasha19722201 писал: | Электроновский пульт не подходит. |
Не подходит или не слушается вообще пульта? Фотоприёмник работает? |
sasha19722201
Да я ж писал Испробовал пульт URC22 код 134 кн ТХТ/sat все работает только не запоминает |
serg63
Да RC-4 с кнопкой "Serv." должен подойти.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 22:53
....и кнопкой "М" |
VERYA
ctibi писал: | sasha19722201, дело только в пульте и дешевые универсалки не подойдут , для запоминания каналов, только МАК и то оригинал.Или вариант еще ,пульт МТ1022 .Когда -то я сталкивался с этой проблемой.... | , тоже такого мнения. |
serg63
sasha19722201, Где пропал?Пульт подобрал?
1_128.pdf 66.41 КБ Скачано: 1340 раз(а)
ctibi
Берем пульт MAK (MAXIM) 2002 , вводим код1021
1. Нажимаем на ДУ кн. MODE (поиск канала) и находим нужный канал.
2.На пульте нажимаем кн.FREEZE (нижний ряд слева на право вторая кнопка,на простом МАК ,обоз.кн. M/S) и появляется актуальный номер программы красного цвета.
3.Нажимаем цифровую кнопку пульта , для запоминания . |
Yuritsh
serg63 писал: | Да RC-4 с кнопкой "Serv." должен подойти. |
barabashka писал: | Это SAA1293-02, отличается от SAA1293-03 (КР1853ВГ1-03) количеством программ, и отсутствием "скобок" при запоминании. Можешь воспользоваться пультом от горизонтов , электронов... | Пульт к нему подходит на микре SAA3007. А это далеко не RC-4. |
barabashka
sasha19722201, как вариант, выдернуть твой CCU-VT-02, установить КР1853ВГ1-03, ноги все совпадают. Тогда точно пульт "RC-4" подойдёт. |
Yuritsh
barabashka писал: | ноги все совпадают. | Сомневаюсь. Когда-то давно пытался проделать эту операцию. Подробностей не помню, но там есть какое-то принципиальное различие. |
key-s
Специальный агент
barabashka, SAA1293-02 и SAA1293-03 - одно и тоже.. Количество программ и способ запоминания рулятся в опциях сервиса.. Процессоры CCU-VT-02 и SAA1293-03 - разные, совсем, несмотря на схожесть пиновки. Пиновка только похожа.. Проц CCU-VT-02 управляет синтезатором частоты, по шине. Там отдельная м/с PLL-селектора, т.е. "тюнер" цифровой.. SAA1293-03 естественно тюнер аналоговый. Кроме того прошивки памятей разные |
barabashka
Yuritsh, key-s, да PLL-тюнер я упустил из виду... |
Barracuda
Может с замены ЁЁPROM-а начать? |
serg63
Yuritsh писал: | serg63 писал: | Да RC-4 с кнопкой "Serv." должен подойти. |
Если бы небыл уверен не писал бы.Недавно попадал такой "динозавр".Программировал и настраивал RC-4 пультом.
Проц был SAA1293-02,память MDA2062. |
Yuritsh
